Бывают ли насосы с автоматическим включением?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Walery100, 10.04.16.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Есть проблема регулярного затопления погреба. Поднял полы, сделал приямок (30*30 см глубиной 10 см), в котором стоит насос скапливается вода, но проблема в то, что насос надо включать рукам, и часто приходишь домой, а вода выше пола. Поплавок который есть у насоса сами понимаете в таких габаритах не работает.
    Вопрос: есть ли насос с автоматическим включением, чтобы включался на уровне воды 5 см?
  2. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Walery100, посмотрите розеточный таймер или суточное реле что-то такое, много разных есть.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Walery100, Такой маленький объем воды не откачает ни один дренажный, это только пару метров трубы заполнить.
    Есть дренажные работающие до уровня 5мм, вроде как у Грюндфоса. Минимальный уровень включения, извините, не помню.
    Как вариант - использовать (при определенной дороботке) насосы для отведения конденсата. Там и уровень срабатывания не большой, и производительность не высокая, но цена не очень обрадует.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Protasevich, у грундфоса откачивает воду до уровня 5 мм насос unilift CC со снятым фильтром (металлическая часть внизу). но в приямке ТС это не нужно, ему нужен насос с автоматическим включением способный работать в приямке где насосу с классическим поплавком не развернуться. Опять же у грундфоса есть насосы Unilift KP в версии AV1 с вертикальным выключателем. Второй вариант брать обычный насос и организовывать включение выключение по отдельному датчику уровня через пускатель.
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Есть мини поплавки с ходом 3см, через реле можно запускать насос.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Kzh77, @iOzon, Это всё понятно и хорошо, но Вы пропустили самое важное - объем воды предполагаемый к откачке. Хорошо если там пять литров наберется, для дренажников с их "кубовыми" подачами это только трубу заполнить, да то - не факт что до конца.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Protasevich, прошу прощения, но количество поступающей воды и скорость притока ТС не озвучил. Но даже если воды относительно не много "только заполнить трубу", то не вижу особых проблем. Ставим обратный клапан на насос и все. Насос откачивает приямок и останавливается, вода в трубе заперта клапаном, при следующем пуске очередная откачанная партия воды проталкивает предыдущую. Так тот же самый унилифт КР от грундфос работает в установке Liftaway.
  8. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Нашёл на Али какой-то 12 вольтовый насос для кораблей с поплавком, наверное должно сработать, только надо будет не аккумулятор, а трансформатор от светодиодной ленты приспособить.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Walery100, "какому-то насосу" необходимо питание 12В 9А, сомневаюсь, что ваш блок питания его потянет.
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Да, бросьте... для светодиодных лент есть трансформаторы и 200 и 300 Вт.
  11. tahamis
    tahamis
    tahamis
    На крайняк БП от компьютера старый. ;)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расскажите, пожалуйста, какие получились результаты?
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Можно взять Gardena AquaSensor они есть без поплавков уровень откачки до 1 мм, 5 мм -минимальный уровень включения, уровень включения задается по шкале линейке, как и уровень откачки, вроде есть автоматический воздухоотводчик, есть насосы для грязной и чистой воды... Давно было, года 4 назад, подробностей не помню уже.
  14. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    То что надо! Правда дороговато. :(
  15. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А что - приямок углубить никак не получается?
