Искусственный кирпич на ЦСП
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем kibik, 10.04.16.
  1. kibik
    kibik
    kibik
    Добрый день.
    Прошлой осенью положили искусственный кирпич на ЦСП, прикрученную по сваям. ЦСП пропитали на два слоя грунтовкой. Кирпичи стандартного размера со расстоянием ≈5-8 мм. После контактна с влагой — дожди осенью и таяние снега сейчас — часть кирпичей отвалилась. Швы никак не затирали, клеем на заполняли. Очевидно, надо переделывать. Вопрос, как сделать правильно, чтобы больше не отвалилось?
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    А что такое "искусственный кирпич"? Плитка, имитирующая кирпич? Из какого материала? Гипс, бетон, керамика?
  3. kibik
    kibik
    kibik
  4. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Рассказывайте дальше. На какой клей клали плитку?
  5. kibik
    kibik
    kibik
    Клей для искусственного камня для фасадных работ, тоже из Леруа. Грунтовка для бетонных оснований, подходящая для ЦСП.
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @kibik, С бетонной плиткой всегда проблемы - она отваливается сплошь и рядом, и от любого основания - и от кирпичной стены и от оштукатуренной и т. д. Скорее всего это потому что у нее коэффициент теплового расширения почти как у металла - достаточно высокий. Если в помещении плитка держится нормально, то на фасаде - сплошные перепады температуры и она постоянно"играет".
    Я не работал с ЦСП, все-таки там органика присутствует, но лучше было бы применить кварцевую грунтовку - она создает шероховатую поверхность. Ну и самое главное - клей. Для бетонной плитки он должен быть эластичным. Лучше всего подошел бы полиуретановый - но он очень дорогой. Вы бы указали марку, которым Вы воспользовались - может он просто не годится для ЦСП. Посмотрите, где остается клей на отвалившихся плитках - на самих плитках или на ЦСП? Тогда поймете к чему у клея адгезия лучше. Может быть есть смысл и плитку перед монтажом обработать кварцевым грунтом.
    Ну и расшивку сделать надо бы. У вас в стороне Криводановки есть завод Бергауф - у них самые доступные по цене смеси для расшивки, очень хорошие, эластичные, работать очень приятно. Если будут вопросы как заполнить швы - пишите!
  7. kibik
    kibik
    kibik
    @макс1а, спасибо! Ещё есть ощущение, что сам ЦСП набирает влагу и передаёт её клею. На самой плитке весь клей прочно остался, отваливается именно со стороны ЦСП.
    Про расшифку понял; нашёл, где продаётся Бергауф, куплю его. Клей какой лучше поискать? И ещё, чтобы наверняка, чем можно потом влагоотталкивающим покрыть и плитку, и расшифку?
