Трамбовка для забутовки столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shornikov, 10.04.16.
  1. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Здравствуйте.
    Для установки стоблов планирую бурить и далее засыпать оставшееся пространство вокруг столба смесью песок+гравий.
    Есть вопросы к форме трамбовки (и вообще). Можно просто бруском деревянным заколачивать, а можно сделать круглую железную, размером чуть больше столба и чуть меньше пробуренного отверстия. Снимать ее потом через верх...
    Вопросы:
    Кто трамбовал, поделитесь опытом: подводные камни/knowhow в процессе?
    Стоит ли заморачиваться изготовлением спец-трамбовки?
    Кто-нибудь пробовал вибро-плитой (я не представляю, как ее можно использовать, но вдруг...)?
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совершенно не стоит заморачиваться. Трамбуйте чем придётся. Я использовал сперва какую-то деревяху, потом лом, потом нашёл толстый металлический прут, им оказалось удобнее всего.
    Не реально, не выполнимо. По одной простой причине: пробурить отверстия идеально сантим в сантим по линии не получится. То камень помешает, то корень, то ещё чего. А столбы надо выставлять в линию по шнурку. В результате столбы во многих пробуренных лунках будут находиться отнюдь не по центру отверстия. И именно поэтому рекомендую и бур использовать не сильно малого диаметра (не меньше 200), и трамбовать щебень в лунке чем-то не сильно большого диаметра, чтобы везде нормально получалось.
    Засыпать желательно не смесью, а щебнем. А песок потом по мере трамбования периодически подсыпать и проливать водой, чтобы он заполнял собою пустоты в щебёночной забутовке. В первую очередь - это щебень, именно он и держит. Песок же просто как добавка для лучшей плотности бута. Если песка будет много (а он текучий, не расклинивается, как щебень), то столбы со временем могут начать качаться и наклоняться.
    P. S.: У меня около 40 столбов стоят просто на одном щебне без всякого песка. Замечательно.
  3. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    @Витёк65, огромное спасибо. Про центровку, действительно, совсем не подумал.
  4. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    Трамбовал ломом и черенком от спиленой ярги толщиной сантиметров пять в диаметре. Бурил на 1,2-1,3 м буром на 200мм, делал небольшую подсыпку из щебня и отсева, ставил столб по уровню, супруга держала, а я с послойной просыпкой и заливкой водой трамбовал, ничего сверхсложного, но времени занимает нормально.
  5. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Всем добрый вечер, вопрос такой, может кто ответит, хочу сделать так: мотобур, шнэк 200 глубина метр, столб на 20 см вбиваю, метро щебнем трамбовкой, норм будет? грунт- глина.
  6. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Добрый. Седня с подобной процедуры.
    Сверлили в 2 прохода. Досверливали до 1.2м удлиннителем. Не идёт - льете литров 10 воды и через час возвращаетесь. Доставать бур к концу дня - тяжело очень. Бурили вдвоем легким буром который типа, на одного... Все падает обратно - тоже льете.
    Песок на мой взгляд, нужно добавить в щебень. Но не очень много. 5 к 1.
    Проблемы: при вбивании столб бывает уходит и с табуретки бить тяжело. Добивали с бочки в 200 литров.
    Мы сверлили 150 буром, в паре мест пришлось ломом разбивать, что-бы выровнять в линию.
    С 200-ым таких проблем не будет - будут другие. Повышенный расход щебня и времени забутовки.
    У нас на двоих вышло в день около 12 столбов.
    Точнее так: 43 лунки. Бурили два дня. Бензина литра три ушло.
    Красил столбы - один дней пять с перерывами.
    Далее установка по 12-15 столбов в день.
    На нашу 150-ю дырку 50-60 литров щебня, 20 литров воды. Бутовали ломом, сидя на табуреточке. Было огромное желание вставить в трубу зонт пляжный от солнца.
    Один таскал - втрой ломом стучал.
    Время забутовки - минут 15 по ощущениям.
    Столбы - 73мм.
    Так много цифр пишу - сам их найти не мог - не понятно было насколько затянется мероприятие. А Вы - теперь можете представить :)
    Ставили так втыкали и распирали крайние. Натыгивали по уровню веревку сверху чтобы торчало одинаково. Снизу, чуть в стороне от столба - чтобы в линию поставить. Бросали в лунку в гдето между первым и последним столбами столб, выравнивали проверяли растояние до нижней линии. Повторяли пока не устроит.
    Забиващи пока верхняя веревка не будет на нужном расстоянии от верхнего края.
    Проверяйте натяг веревок периодически.
    Веревки тяните с противоположной от склада столбов стороны
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Я взял для трамбовки оцинкованную трубу на 32мм.длина 3метра,снизу заварил кругляк толщиной 5-6мм,очень даже хорошая трамбомка. Оцинковка сама по себе тяжеленькая. Лунки на 200мм,труба нкт 73,
    трамбовка проходит со всех сторон на отлично. Хотел еще во внуть свинца кг. 5-6 залить, но передумал.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    @Витёк65, а щебень какой фракции лучше использовать?
  9. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    5-20 - подходит
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совершенно согласен с ТС - самое удобное и, на мой взгляд, качественное бутование получается именно со щебнем 5-20. Хорошее плотное заполнение лунки. Соответственно, меньше будет с годами заиливаться от окружающего грунта.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А чем вообще забутовка лучше, нежели трамбовка лунки вынутым из неё же грунтом? Я имею в виду, помимо снижения скорости коррозии столба.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А дело вообще не в скорости коррозии столбов. Это делается, чтобы ваши столбы стояли ровно на пучинистых грунтах. Замена пучинистого грунта (способного впитывать в себя и накапливать влагу, а затем при морозах расширяться и двигать всё, в нём находящееся) на непучинистый (щебень влагу не впитывает, и при промораживании окружающего грунта лишь будет сам двигаться в лунке, не передавая давление на столб). В случае обратной засыпки тем же грунтом вы получите кривые столбы в морозы.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Как же он сможет двигаться, не передавая движение на столб, будучи плотно забутован в лунке и расклинен соседними кусками щебня, т. е., фактически обездвижен? Идею я отлично понимаю, я не понимаю, как она может работать.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] Ну, не обездвижен он всё-таки! Это столб в таком буте почти обездвижен, а сам бут вполне даже способен к подвижкам. Он же не залит цементом, чтоб обездвиживаться. Начнут выпирать стенки лунки - начнёт и щебень двигаться с ними. Камушки будут двигаться, будьте уверены, они ж не склеены. Давление почвы перераспределится по камням, лишь немного передаваясь на столб, который не сдвинется, находясь в единой конструкции забора.
    У кого-то (вроде, читал такое) по оттепели щебень чуть оседает в лунке, надо просто подсыпать сверху лопату/другую, и притоптать. У меня пока подобного не было.
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Т. е. глубина лунки, как таковая, здесь не играет решающей роли. Раз так, то как считаете, достаточно ли будет глубины в 1 метр, с учётом, что первые 40 см - плодородка, а остальные - тяжёлый красный суглинок? Судя по слышанному, трудоёмкость с увеличением глубины накручиваемых лунок возрастает нелинейно, почему и спрашиваю :)
