Строю баню, куча вопросов, сомнений (схема бани)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем sukibana, 10.04.16.
  1. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg, добрф
  2. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg, Добрый день
    я так понимаю вы мне настоятельно рекомендуете доску 50 заменить на материал ЦСП ?
    и шаг уменьшать в 2 раза ? до 60 см ?
  3. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg, и какую толщины взять плиту ЦСП ?
    что по сваям скажите ?
    и что вам не понравилось в стяжке в 5 см ?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @sukibana,
    шаг уменьшить, черновой пол (доску) оставить, цсп 10-12, стяжка по цсп 3-5 см норм
    существующее свайное поле нарисуйте
    и настоятельно советую сначала покурить форум по поводу сборных перекрытий и их утеплений, а потом задавать вопросы
  5. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg,
    если я все правильно понял:
    по полу хочу делать следующий пирог (парилка+мойка+комната отдыха):
    Снизу в верх
    1. Лаги между обвязкой свай брус 150*150 на расстоянии 600 мм
    2. Снизу лаг черновой пол доска обработанная огне-био защитой 25*150 с зазором между досок для вентиляции утеплителя
    2а. Ветроизоляция
    3. Между лаг утеплитель 200мм изовер 50
    4. Гидро-пароизоляция изоспан В
    5. Доска 50 мм.
    5а) Плита ЦСП 10-12 мм
    5б) Мебрана или ПЭ
    6. Фольгированный пенофол
    7. Сетка+стяжка, для уменьшения веса стяжки хочу заливать юнис-горизонт 5 мм.
    (между стеной и стяжкой демпферная лента)
    8. Эл. тёплый пол (кабель) (кроме комнаты отдыха, там под окном конвектор)
    9. Плитка с уклоном
    10. Слив из помывочной и парной, с греющим кабелем
    ps: прикрепляю свайное поле (закрутил 2 сваи под печку, лучше бы их на центр закрутил
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Обвязка брусом 150х150?
    если да, до лаги 50х150 с шагом под утеплитель (если вата 600, то 580)
    2. зазор не нужен, она и так усохнет
    2а. любая ветрозащита, хоть крафт-бумага
    3. 150 мм, плотность можно и поменьше (35-40)
    4. не нужно
    5. да
    5а. да
    5б. пэ 150-200 микрон с напуском на стены
    6. не нужен
    7. стяжка с фиброй или сеткой, 30 мм думаю будет достаточно
    8. электроматы в клей, кладите лучше по всем помещениям с отдельными датчиками, под окном доп. петлю.
    9. ок
    10. в слив кабель не нужен, там сухо 99,9% времени
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Чуть выше тема " слив в бане на сваях" - изучить
  8. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg,
    1) Обвязка сваи брусом 200*200 лиственница
    про шаг между лагами понял
    8) Теплый пол вы предлагаете матами сделать под клей по всем 3 помещениям, конвектор под окном тогда не нужно ?
    ну и самое главное разобрать обвязку и добавить еще 4 сваи на центр
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @sukibana,
    не спешите :)
    1. если обвязка брусом 200 и свайное поле нарисовано верно, то всё ок
  10. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg, я вам не сказал что я хочу перегородку сделать из кирпича во всю длину т. е. 5.5 метров и между парной и помывочной тоже кирпич
    и как то я переживаю что это вся нагрузка ляжет на 1 центральную сваю (я уже узнал цену, стоимость 4 сваи + монтаж) сваи 6 метровые - 20 тыщ рублей
    и вы написали положить маты в клей, вместо кабеля в стяжку, я тоже переживаю, так как кабель в стяжке скажем так защищен он попадания влаги, а вот под плиткой как то выглядит не безопасно
  11. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Yuraberg, начитался тут тем про пирог между 1 и 2-ым этажом
    кто пишет что фольга это зло, кто пишет что фольга - это все наше, проклеивать все стыки алюминиевым скотчем не сделав ни одной щели будет сухой утеплить
    кто говорит что паро гидроизоляцию надо класть под утеплитель, но если будут щели в фольге будете дышать парами формальдегидов
    по сему следующие вопросы по пирогу 1 и 2 этажа
    Перекрытие 1 и 2-го этажа снизу - вверх
    1. Евровагонка липа
    2. Фольга с проклейкой алюминиевым скотчем и выводом креплений
    3. Доска 25*150
    4. Гидропароизоляция (если вредна есть чем заменить ?)
    5. Утеплитель 200 мм (какой взять ?)
    6. какая то нужна прослойка ?
    6. Фанера 18 мм.
  12. sukibana
    sukibana
    sukibana
    Вычитал тут у кого то в теме:
    Вагонка.
    Контррейка.
    Фольга (стыки проклеены алюминиевым скотчем).
    Черновой потолок.
    Роквул Лайт (базальтовая вата от 100 мм.)
    Ветроизоляция.
    Зазор.
    Чистовой пол.
  13. sukibana
    sukibana
    sukibana
    Роквул Лайт не дешевый утеплитель если сравнивать с Базальтовая изба разница в 2 раза почти
    чем он так хорош ?
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Зачем заливать стяжку по деревянному полу, это уже пройденный этап все равно лопнет, дополнительная нагрузка, стяжка как минимум 7 см. Надо просто сделать сухую стяжку из двух слоев листов ГВЛ. У себя делал лаги -пароизоляция - доска 25 - 2 слоя ГВЛ- клей- плитка.
