1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте пирог фундамента из ФБС
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 7834794, 10.04.16.
  1. 7834794
    Планирую построить дом в 2 этажа без подвала между 1 и 2 этажом плиты ЖБ, стены из газосиликата 400 мм фбс толщиной 400 мм, грунт песчаный Куплены блоки фбс на 3 ряда высота цокаля планируется около 400-500 мм.
    Пирог:
    1) подсыпку ПГС не планирую так как там читый песок,
    2) пояс армированый и3 арматуры 10 мм в 8 прутов в 2 ряда пояс 300 мм,
    3) 3 ряда блоков фбс
    4) для выравнивания с верху 100мм армированый пояс в 4прута толщиной 10мм
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Уровень грунтовых вод
    крупность песка
    рельеф
    толщина почвенного слоя, если он есть
    что под песком? или он значительной толщины?
  3. 7834794
    Грунтовые воды 1,5 метра рядышком находится песчаный карьер поэтому есть вероятность что глубина залегания приличная. Когда строились соседи то песок использовали для приготовления раствора это все что знаю!)
  4. 7834794
    Рельеф участок находится на возвышенности плодородный грунт сняли около 40 см
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Перепадов нет больших на участке строительства?
  6. 7834794
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда совет, до них не копаться. учитывая, что грунт песок и траншеи будут в итоге как котлован - земляными работами наедитесь.
    сняли почвенный слой, выравняли дно в горизонт и на кровлю песка льете подошву. на нее фбс.
    уровень цоколя 500мм?
    скажем подошва на минус 500. 300 подошва + 1 ряд фбс (600мм) + 100мм поясок = 1000мм. с 1 рядом фбс Вы уже на нужной высоте.
    подошву армируем в 1 ряд - нижний. пояс тоже в 1 ряд. арматура продольная не менее 12мм периодического профиля.
    земляных работ почти нет. работы не затруднены ковырянием в траншее.
    задача только в расчете ширины подошвы на этой глубине
    минимальное утепление. отмостка. дренаж не нужен
  8. lokitik
    lokitik
    lokitik
    А как-же глубина промерзания?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. tarakud
    tarakud
    tarakud
    Здравствуйте.
    У меня схожая ситуация, грунт песок, по проекту фундамент из ФБС на ленте.
    Почему лента армируется только снизу? Если мы предположим, что с двух концов ленты стал проседать грунт и углы стали уходить вниз, то лента начнёт ломаться сверху по центру. Нужен ли в таком случае верхний ряд?
