1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор плитного фундамента для фахверка. Есть загвоздка, с которой не могу справиться. Поможете?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем im_Tihiy, 10.04.16.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день, уважаемые!
    Планирую строительство фахверка. Район Рузы. До грунтовых вод не докопаться, земля, кажется, суглинок. Фундамент выбран плитный, но тяжело выбрать между а) Утепленной плитой и б) Простой толстой плитой. Первая загвоздка вот в чем — для аутентичности чистовой пол должен быть почти вровень со стеклом. А обвязочный брус толщиной 20мм поднимает линию остекления на те же 20мм. Заливать еще раз бетоном до нужной высоты глупо и дорого. Вторая загвоздка — в толще плиты мне нужно разместить воздуховоды к каждому окну (70мм) плюс труба полового отопления...
    В итоге:
    1) УШП не подходит, так как уровень пола не достигает высоты обвязочного бруса. Есть плюс — вентиляцию можно провести в толще утепленной плиты.
    2) Плита без утепления не подходит, так как в толщину обвязочного бруса я не спрячу пирог (снизу вверх) утеплитель, воздуховод, теплый пол. Да и после заливки основной плиты должен буду залить поверху еще много тонн наливного пола (до верха обвязочного бруса). Даже если получится уместить этот пирог, то в местах прохождения вентканалов утепление будет совсем тонким и теплый воздух зимой будет конденсироваться из-за холодной плиты.
    Прошу прощения за сбивчивое описание и возможные неточности — как смог...
    Во вложении мой проект (на всякий случай) и пример второго подхода найденный в www.
    Благодарен за любые советы.
    P. S. Если бонусом сможете посоветовать бригаду, специализирующуюся на фундаментах и делающая эту работу "как для себя", то благодарность моя будет безгранична.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...не стоит этого делать. :(
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Вентиляция нужна без вариантов. И подвод воздуха должен быть понизу. Плюс подвод воздуха к окнам в пол решает проблему запотевания окон.
    Вопрос только в том, как объединить все вводные...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему они должны потеть? :faq:
    У меня за 10 лет эксплуатации УШП такого
    явления не наблюдалось...:no:
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Я же приложил свой проект. У меня окна в пол и стекла больше чем других стен :)
    Да и в принципе вентиляция обязательна. И других мест пустить ее, кроме как в полу — нет.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Вижу окно в пол и отсутствие конденсата (по фотографии). Но необходимости вентиляции это не отменяет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...У меня тоже вентиляция есть...но она под потолком первого этажа.
    Пассивная...и она отлично справляется со своими обязанностями. (Отверстия на 100 мм)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В итоге: Решетчатая плита (лента 800мм ширина и 200-300 мм высота) на искуственном основании..геотекстиль..песок..щебень..можно 50 мм экструдированного пенопласта. Все. Потом, после монтажа фахверка и кровли занимайтесь вентиляцией, утеплением и теплыми полами.
  10. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Есть ли пример в фотографиях или схемах?
  11. петр72
    петр72
    петр72
    @im_Tihiy, заменить воздуховоды на внутрипольный конвектор не рассматривали? Высота 80мм умещается в стяжке. По деньгам думаю гораздо дешевле выйдет.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    1. Очень дорогие конвекторы 2. Вентиляция все равно нужна в доме.
  14. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    На данный момент прихожу к выводу — УШП не подходит для технологии Фахверк, так как высоту обвязочного бруса все равно придется чем-то заполнять (до уровня окон). То есть труба ТП будет похоронена не меньше чем на 200мм ниже уровня пола. Можно делать УШП без ТП, а ТП добавить сверху, но, высоту обвязки придется добирать наливным полом... Все 200мм...
  15. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    По сути, это не утепленная плита, только с "дырами" в местах отсутствия нагрузки? У фахверка слишком много вертикальных силовых балок. Это же каркас. Получится плита с массой дыр. Если я правильно понимаю технологию :)
