Магистральный фильтр в квартиру с колонкой и низким давлением
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AlesX, 10.04.16.
  1. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Здравствуйте, товарищи! Всю голову уже сломал с выбором магистрального фильтра, что бы и фильтровал хорошо, что бы был надежен и как можно меньше влиял на давление и расход воды... Квартира у нас старая, с газовой колонкой и находится на 4-м этаже из 5-и... Сколько себя помню, давление тут не ахти какое... Сейчас в стояк (1 1\2) сделали врезку на 3\4, но водопровода пока нет, вот и решил поставить фильтр магистральный для очистки от мех примесей, так как трубы у нас зарастают всяким мусором, косой грязевик не спасает, он как раз остается чистым... Делать из воды питьевую не надо, умягчать и прочее- тоже... Самая главная задача очистить от мусора и при этом не понизить давление и "производительность" водопровода, так как колонка на это очень нехорошо реагирует...
  2. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Есть ли смысл смотреть в сторону BB 20 и 10, или же хватит SL-10? Смущает, что у него производительность всего 10л в минуту...
    Да, забыл еще указать, что потребление воды у нас от 2 до 6 кубов в месяц
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Рекомендовал бы Вам 10 или 20 ВВ с намоточным картриджем типа такого:
    Такие картриджи минимально снижают давление. Но обратная сторона медали что качество очистки у них хуже чем у картриджей из вспененного полипропилена. Но судя по описанию для Вашей проблемы они вполне подойдут. Будут убирать крупные взвеси и куски окалины.
  4. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Спасибо большое, тоже к такому формфактору склоняюсь... А есть они недорогие и надежные? Посмотрел Джамбо, так по ним очень много негативных отзывов из-за того, что они текут...
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если честно, то таких продаётся достаточно много. За свою цену они вполне хороши. То что там с уплотнениями проблемы бывают это да. Но просто перетягивать не надо корпус. В моей практике не было ни разу чтобы он лопнул.
    У меня дома такой установлен. 3 года нет никаких проблем.
    Но там пластиковые штуцеры, это на любителя.
  6. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Atoll хорошо, но дорого... Жаба душит :)
    По поводу Аквафора- на их сайте фото с металлическими штуцерами...
    А что скажете по поводу AQUAFILTER FH10B1-B-WB?
    Латунные вставки хотя бы имеются и не сильно дорого
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Аквафильтр - достаточно известная Польская компания. Но насколько я знаю, все фильтры они производят в Китае. Не уверен, что они значительно над>жнее Гейзера. К тому же Гейзер это отечественная компания. И если не дай бог у Вас случиться протечка то Вы всегда сможете предъявить производителю претензию и с большой вероятностью получить компенсацию.
  8. AlesX
    AlesX
    AlesX
    В отличии от Гейзера формата 10 и 20ВВ у Аквафильтра стоят латунные вставки в местах присоединения, что меня и подкупает... Основной негатив на Гейзер как раз по этому узлу
  9. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @AlesX,
    У Гейзера такие же латунные вставки. Только резьба наружная а в Аквафильтре внутренняя.
    А что Вам за негатив про фитинги приходилось слышать? Я слышал что бывало их не закрутить герметично после замены картриджей. Но про фитинги ни разу. Что с ними происходит?
  10. AlesX
    AlesX
    AlesX
    У Джамбо 10 и 20 корпус полностью пластиковый, без вставок латунных, именно по этому они и текут в этих местах...
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    geizer_10bb_2.jpg @AlesX, Насколько я знаю Джамбо уже не выпускается 5 лет минимум.
    Вот фото корпуса Гейзер ВВ, которые мы обсуждаем в сравнении с корпусами Аквафильтр:
    Где тут нету латунных вставок?
  12. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Там, куда вкручены штуцеры
    И да, то, что Джамбо не выпускаются, в самом Гейзере и не знают...
  13. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Согласен. По поводу Джамбо, который по сути тот же корпус, только с картриджем я не знал.
    Но просветите меня: в чём конструктивно разница между в вкрученной вставкой и штуцером?
  14. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Вставка не вкручивается, она запаена в пластик в процессе литья самого корпуса, и уже в саму вставку может вкручиваться штуцер
  15. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @AlesX,
    Спасибо за разъяснение. Вы правы. Разница есть.
