Выбор - по каким стропилам утеплять
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dark Man, 10.04.16.
По каким стропилам утеплять
  1. По зелёным стрелкам
    1 голосов
    50,0%
  2. По красным стрелкам
    1 голосов
    50,0%
  1. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    Всем день добрый.
    Темы за утепление читал, но похожей не нашёл, если что - ткните носом, не обижусь :)
    Итак, стоит выбор по каким стропилам утеплять.
    Площадь этажа ~ 105 квадрат. Шаг стропилки нестандартный ~80 см. Дом покупной, потому - как есть :|:
    Утепление планирую укладывать слоем в 20 см. Пока выбор за rockwool, но не об этом вопрос :cool:
    На фото - _MG_1730.jpg выделены два возможных варианта:
    Зелёный вариант - затратнее-утеплителя уйдёт больше и отапливать придётся больший объем. Стропилку придётся наращивать, т. к. её ширина 15 см, да и утепление будет между стропил.
    Красный вариант - частично можно утеплить над стропилкой, что теплее и проще при укладке, да и резать ничего не придётся. Уйдёт меньше материала и даже слой можно сделать в 15 см, тот что над стропилкой будет укладываться.
    На фото - _MG_1725.jpg есть дополнительный вариант - сиреневая стрелка - так можно сделать утепление в "тамбур", но не уверен что так вообще стоит заморачиваться, т. к. потолок станет ниже на 15-20 см.
    Есть ли особенности, при выборе стропил, в пироге? Если есть, то тоже прошу высказаться, если не трудно. В общем, прошу высказаться за каждый вариант, если из моего описания что-либо понятно :aga:
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Зеленый вариант затратнее не столько по материалам или объему, сколько по площади утепления - чем больше площадь, тем больше уходит тепла
    Если у вас нет веских причин иметь теплый чердак, делайте красный. Однако не жалейте ваты - нарастите стропила, как уже сделано на двух дальних, и делайте 20 см
  3. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
    @Mgolovanov, Я тоже склоняюсь к варианту - по красным стрелкам, по тем же причинам, что вы озвучили. Слой планируется именно в 20 см - мы-сибиряки, даже и бывшие, любим тепло в доме :flag:
    За мнение спасибо :hndshk:
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Красный.
    Но и в таком варианте должен быть продуваемый вентзазор между утеплителем и плёнкой .У вас не сдм.
  5. Dark Man
    Dark Man
    Dark Man
    Пенза
