Всем здравствуйте! Затеяли устроить курятник из старой бани. Стены - брус 100*100 плюс обшивка вагонкой с обеих сторон. Потолок - вагонка и насыпной утеплитель - керамзит со шлаком. Пол - шпунтованная 30 мм доска. Под доской 20-30 см продуваемый подпол. Затея состоит из укладки на пол 50*50 мм брусков, между ними 50 мм утеплитель, поверх - 9 мм ОСП. Учитывая агрессивность среды, ОСП будет чем-то покрываться - или оцинкованный лист, или линолеум. Вопрос: насколько необходима пароизоляция пола и каким образом? Стройка малобюджетная, под рукой есть рубероид, полиэтилен, укрывной материал.
