Времянка для постройки времянки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ю. Рамиль, 09.04.16.
  1. Ю. Рамиль
    Ю. Рамиль
    Ю. Рамиль
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Не знаю где, в какой теме задать свой вопрос, поэтому пришлось открыть новую тему. Вот вопрос: Имеется садовый участок, хотел этим летом начать осваивать, для начала построить времянку по каркасной технологии. Так как все делать буду один и денег и времени не так много, времянку быстро собрать не смогу. Чтоб было где переодеться, перекусить и оставлять некоторые инструменты решил из сбоной теплицы сделать шалаш. Каркас теплицы хочу поставить на бруски, внутри уложить паллеты и на них осп плиты вместо пола. Вопрос в том, чем бы мне общить этот самый каркас времянки вместо поликорбаната? Чтобы и от дождя и ветра спасал и чтоб внутри не было так жарко. Может у кого нибудь есть опыт, подскажите пожалуйста.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А может быть все же сделать минидомик. Сделать щиты где нибудь в пределах цивилизации, да и собрать на месте.
  3. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Присоединюсь - сам рассматривал подобный вариант - заготовить мини-стены из осп, а на месте все собрать воедино, в лучших традициях precut комплектов ;)
    По итогу будет на одну времянку меньше, а теплицу использовать по прямому назначению!
  4. Ю. Рамиль
    Ю. Рамиль
    Ю. Рамиль
    Спасибо, надо подумать. Но все таки если у кого то есть интересное решение превращения сборной теплицы во времянку, напишите пожалуйста.)
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Теоретически:
    1. Сверху на дуги по длине теплицы прикрутить доски 40х100 на ребро с шагом под утеплитель.
    2. Снизу дуги подбить поликарбонатом.
    3. Сверху на поликарбонат между досками вложить утеплитель 100 мм (минвата в рулонах, например).
    4. Сверху по доскам по длине теплицы прикрутить проф. металл, сгибая его по длине, или опять поликарбонат.
    5. Торцы зашить ОСП в два слоя с утеплителем между ними.
    Всё.
    Более изящный вариант - двойные дуги, как у "Кремлёвской". Тогда доски не нужны.
    Всяко лучше получится, чем предлагаемые некоторыми юрты. :)
