Перенос кровли на колонны
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Malamut, 09.04.16.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Коллеги, прошу совета.
    Есть старый дачный дом 6х6, стены из ракушняка 1 этаж и мансарда.
    Стоит на фундаменте ленточном, заглубление 30 см, ширина 30 см.
    Кровля сделана из шифера n-десятилетий назад.
    Хочу сделать полноценную новую кровлю и мансардный этаж.
    Для этого хочу по углам дома отлить колонны и на них пересадить кровлю и пол мансанрдного этажа.
    Обвязать армопоясом колонны сверху и на них уже настелить второй этаж и закрепить кровлю.
    Вопросы:
    1. Копаю яму 1 метр глубиной и 80х80 сечением под подошву колонны. под подошву 20 см щебня отсыпаю. Под щебнем глинистая почва с известняком. твердая. Достаточно ли сечения подошвы.
    лучше ли будет подлить под старый фундамент как на варианте 2 на картинке? Колонна.jpg
    2. Место для копки достаточно ограничено, можно ли залить туда бетон прямо по земле, выстелив стенки ямы рубероидом ?
    3. Высота колонны над землей 3 метра, пролет 6 метров между колоннами, сечение колонн выбрано 40х40 см. Армирование 8 арматурин 14мм на всю высоту. Армопояс пролет - 40х40 тоже, длина 6 метров, армирование такое-же. Достаточно?
    4. Можно ли привязать старый угол дома к колонне, т. е. лить колонну вплотную к стене дома? Или лучше развязать их чем-то?
    5. Можно ли вместо армопояса обвязать все колонны швеллером или бетоном будет надежнее?
    Спасибо. Буду благодарен любым мнениям.
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    В итоге получится что-то такое: Проект 1.jpg
  3. Navik
    Navik
    Navik
    А в чем смысл этих мероприятий?
    Вы ведь меняете мансарду с шиферной кровлей на мансарду, например, с металлочерепицей?
    Общий весь ведь не увеличится, а уменьшится, получается.
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Смысл что родной фундамент по углам ползет местами, если на мансардный этаж что-то положить под крышу, т. е. нагрузить.
    А кровлю хочу сделать не их кусков шифера, а полноценнную утепленную из бруса нормального сечения и все-таки сделать эксплуатируемую мансарду.
    Развалить первый этаж и перестроить - на вариант, внутри нормальная отделка и все жилое.
    Сейчас кровля держится на конструкции из сращенного бруса 50х50
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Malamut, Если сделаете как надо мансарду, а не из бруса то... читайте ниже.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Сейчас вес около 20 кг на 60 кв. м., 1.2 тонны.
    Если я поставлю новую кровлю, обошью утеплю и т. п. получу тонны полторы.
    + надо еще на эти же стены кинуть балки пола, настелить пол, поставить какую-никакую мебель и т. п.
    А у меня уже сейчас стены ползут, только от нагрузки крыши дырявой...
    Короче, хочу сделать с запасом, чтобы не бояться что в один прекрасный момент все уедет.
    Пусть старый домик независимо стоит под новым каркасом и крышей.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что значит ползут?
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Пока я не снял с мансарды пиломатериал, хранившийся там, росла трещина в стене, 2 угла проседали. Пришлось подлить углы и разгрузить мансарду. Все стоит уже 1.5 года, трещину заделал не растет, гидроизолировал отмостку. Под полами сухо.
    Короче, не хочу нагружать старые стены ничем, утеплитель положу и все. Кровлю и мансарду на балки и на новый армокаркас.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда делайте сваи по тисэ- предварительно просчитав нагрузки, на них колонны на колонны армапояс (не обязательно бетонный) и потом вашу мансарду.
    Внимательней надо выбирать уровень заложения свай- из-за точечности нагрузок, под сваями должен быть твёрдый грунт на метр глубже.
  10. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @Malamut, Ко всему сказанному ещё нужна несущая стена под лаги- 6 метров пролеты большие. Сваи на глубину промерзания чтобы не "поползли", а то лопнет ростверк. Можно через три метра. Сваи армировть не обязательно 8-ю 14 можно обойтись 4 -я 12. В ростверке будет работать в основном нижний слой арматуры так что 8 тоже не обязательно, можно 3 снизу, 2 сверху. Для надёжности я бы связал сваи и внизу (возле земли) ростверком.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    У меня на глубине 60 см начинается ракушняк с глиной вперемешку.
    Делаю не сваи, а подпятник 80х80 высотой 60 см, дальше из него 40х40 колонна идет до ростверка (заменит ли это ТИСЭ?) в земле, как на рисунке. Между колоннами как раз 3 метра получаетсяю
    По несущей стене: в доме есть стенка в полкамня, можно на нее опереть, а вообще, думаю над домом, кинуть пару двутавров стальных на пролет 6 метров Б25 или Б30. и слегка опереть ее на перегородку которая есть в доме (перегородка в полкамня выделена красным). Но двутавр надо посчитать, хватит ли.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Можно связать армированным ростверком 200х200 мм не заглубляя его?
  13. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Можно.
    на глубину промерзания.
    достаточно одного посередине (над сваей), а по краям что положите чтобы вывести пол на уровень двутавра? Балка 40х40х600 не знаю хватит ли высоты, надо считать. На неё ведь будет опираться не только пол но и крыша.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какая несущая способность?
    Если не ошибаюсь то в промышленном строительстве идут 300х300 колонны под 6 метровые ригеля с висящими 6метровыми керамзитобетонными панелями и 12метровым фермами с пустотными плитами перекрытия.
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, озабочусь расчетом.
    Глубина промерзания тут 70 см.
    По несущей способности надо уточнить, по-моему - 3-4
