1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утеплённая плита+тёплый пол?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем germanovd, 09.04.16.
  1. germanovd
    germanovd
    germanovd
    Плита9х9 30кубов бетона. под плитой 300мм под рёбрами150мм ЭППС. Что будет если под ТП вобще не прокладывать ЭППС а плиту использовать как теплоакамулятор? дом для постоянного проживания. Програмируемый электро котёл 24кв (греть ночью за пол цены). Буду признателен за полезную информацию основанную на опыте! Дом SIP три этажа. Хватит ли сил котлу?
  2. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    не много не понятно вопрос поставлен :faq: вы не хотите ТП делать или что ? если ТП не будет, значит не будет
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже там ТП нету...:no::(
  4. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    ну судя по фото, там их конечно нет, только вот не понятно в чем вопрос:faq:, ТП конечно можно еще сделать, если конструкция СИП панелей конечно позволит, ну это уже будут дополнительные расходы, которые можно было заранее избежать. но я так понимаю что хозяин не хочет ТП, тогда не знаю в чем вопрос
  5. germanovd
    germanovd
    germanovd
    Плиту заливали 22 декабря с греющим кабелем. Я изначально хотел ушп но строители скалали что при температуре ноль градусов уложить трубы не получится. в плане дома предусмотренно 100мм пенопласт и 60мм стяжка. А Я хочу исключить стой пенопласта чтоб можно было греть плиту ночью электро котлом
  6. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    В чем возникла сложность укладки ТП? в каком регионе заливали плиту ? да я понимаю, что трубу ТП плохо гнуть в минусе по t, но раз бетон в минусе заливали, может просто строители поленились :faq: и в чем сейчас стоит вопрос ?
  7. germanovd
    germanovd
    germanovd
    Вопрос сейчас в том укладывать перед заливкой ТП пенопласт или нет?
  8. germanovd
    germanovd
    germanovd
  9. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Первое! позволит ли теперь высота дверных проемов установить ТП ? заранее это продумайте !
    по поводу укладки слоя пенопласта это опять же зависит от ваших дверных проемов, если у вас стены уложены под проем 2070 мм, то вопрос сам собой отпадёт, опишите данную ситуацию
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @germanovd, пенопласт уже не нужен. Никакого смысла в нём нет. И по технологии УШП он отсутствует. Смысл УШП теряется. Вместо плиты-аккумулятора получите стяжку-аккумулятор. Вы же первое хотите?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @MonstriLLo, А причём здесь проёмы на данном этапе? Поясните пожалуйста.
  12. germanovd
    germanovd
    germanovd
    Вопрос не в высоте проёмов а в пенопласте как изолирующем материалле между плитой и стяжкой с ТП.
  13. germanovd
    germanovd
    germanovd
    Да Я хочу первое ушп!
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @germanovd, Строители перестраховались с ТП, мне кажется. Но сейчас в его укладке никаких проблем не вижу. Положите сетку, хоть металл, хоть пластик и по ней трубы. Сверху стяжку и вперёд стены ставить!)
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @germanovd, Сорри, стены то стоят уже). Пропустил картинку). Тогда да - проёмы учтите.
    А почему цоколь не утеплили?
