Неполадки GAZLux economy
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем serega34rus, 09.04.16.
  1. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Всем доброго времени суток.
    Весит котел GAZEco 18-Т-1. Проблема в следующем:
    -Мигает красная лампочка (при этом из зеленых не горит не одна).
    - Первичный осмотр показал что накрылся пресостат. (был заменен на неоригинальный обычный 2 контакта).
    -но котел все равно не разжигается, не подается патание в 220 на газовый блок (сопротивление на катушках 72 Ом), питание не идет с платы (после того как сработал пресостат ничего не происходит)
    Плата визуальная целая, нагара нигде нет все целенькое не вздутое.
    Вообщем есть ли у кого нибудь ее подробная схема? если есть дайте ссылку иль в Личку кинте. (маркировка платы B138S-V1.7)
    А может в чем другом проблема?
    Заранее спасибо!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это означает? По инструкции.
  3. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Ничего. в инструкции насколько я понимаю должны быть клмбинации (например моргает красная и горит зеленая первая)
    если не прав поправте
  4. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Даже если смотреть по ошибкам, то получается ошибка в дымоудалении. (вентилятор работает исправно, дымоход чист, пресостат тож рабочий) что еще может быть?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    пресостат может быть рабочий, не срабатывает
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Господа пресостат рабочий, по системе дымоудаления все впорядке!
  8. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    замыкал контакт пресостата- не помогло все также.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Замыкали после включения вентилятора? Или включали котел на замкнутом?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Там немного свой алгоритм включ ения вентилятора он сначала включает, потом выключает, и опятьвключает это при работе на отопление, если на гвс тогда сразу включает вентилятор.
  11. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    замыкал на включенном вентиляторе.
  12. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    интересная логика работы котла)
  13. serega34rus
    serega34rus
    serega34rus
    Описываю работу котла до ошибки (может у кого из сервисников было что то похожее)
    -Включаю котел в розетку
    - примерно через 2 сек запускается насос
    -затем через 3 сек запускается вентилятор (срабатывает пресостат)
    - секунд через 5 котел уходит в ошибку (мигает гдето 1 раз в секунду красная лампочка)
    Котел повторно сам перезапустится на пробует.
    в чем дело не пойму, единственное не подается ток в 220в на газовый блок.
