Датчик NTC для Vailant Eloblock
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем exonic, 09.04.16.
  1. exonic
    exonic
    exonic
    Добрый день,
    подскажите, если есть возможность, сегодня подключил датчик БКН (306 257 от Вайланта) к самому котлу Вайллант Елоблок. Показывает, к сожалению, ахинею (завышение температуры раза в 2)
    Как я понимаю проблема в выборе датчика.
    Можете порекомендовать какой датчик действительно подойдет на Vaillant Eloblock?
    Заранее спасибо!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это датчик для всех валенков, проверяйте может не до конца вставили.
    или датчик битый.
  3. exonic
    exonic
    exonic
    Ну если подходит для всех, то буду экспериментировать.
    Полагаю обрезание клеммы и 5 мм провода не могли оказать существенного влияние на сопротивление
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно не оказало, но вы может его протестировать не вставляя в бкн
  5. exonic
    exonic
    exonic
    Вот как раз без БКН он и показывал превышение в 2 раза (проверял через котел на t 20 - 40 - 80 показывал соответственно 54 - 85 - #
    Сопротивления еще не проверял, смогу проверить только с эту субботу.
    У вас ненароком нет кривой сопротивления для этих датчиков?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну про кривую не знаю, у вольфа есть чёткая таблица градусы/ омы.
    а что значит проверяли через котёл ? и не меряли сопротивление ?
  7. exonic
    exonic
    exonic
    Проверял по температуре, которую показывает котел на дисплее, при нахождении самого датчика (подключенного) на воздухе, и в воде разных температур.
  8. Ches777
    Ches777
    Ches777
    Такая же ерунда. Еще не проверял, но я практически уверен, что датчик 306257 просто не подходит к нашим котлам. Кое как в инструкциях от других котлов нашел информацию, что он на 2 кОм, а для наших eloBLOCK нужны 10 кОм (при 25 С) (Во всяком случае так указано в "Руководстве по установке и техническому обслуживанию" в Приложении для внутренних датчиков температуры, хотя датчик БКН как бы и не внутренний совсем). Куплю термистор на 10 кОм, спаяю на кабель и залью в гильзе компаундом. В воскресенье, если получится, проверю, что получится, заодно возьму мультиметр и померю сопротивление на 306257. В общем попробую, доложу.
  9. Ches777
    Ches777
    Ches777
    Эксперимент удался. 10 кОм термосопротивление подошло, котел отображает корректную температуру. Погрешность не измерял. Датчик брал такой: EPCOS B57164-K 103-J, 10 кОм, 5%, NTC термистор. IMG_20160420_133548.jpg IMG_20160420_194445.jpg IMG_20160422_223319.jpg
  10. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Прям как заводской;)
  11. Ches777
    Ches777
    Ches777
    Думал купить готовый, но ценник как-то отпугнул) Зная сколько стоят комплектующие, жаба не позволила заплатить за готовое решение) Если делать самому, в 100 - 200р можно уложиться) И конечно нужны в доступности комплектующие, например медная труба и медный прут в моем случае, термопаста для лучшей термопроводности. Если все это покупать ради датчика, то тоже существенно получается по цене. Компаунда например у меня не было и покупать я его не стал, обошелся термопастой и заглушкой на гильзе.
  12. exonic
    exonic
    exonic
    Чес, а можно чуть подробнее?
    Термистор в медную трубку и заливается компаундом / терморастрескивание?
    Для чего использовался медный прут и вообще для чего в этих датчиках "лепесток" на выходе?
  13. Ches777
    Ches777
    Ches777
    Приветствую!
    Медный прут как заглушка в медной трубе. Заливал в итоге не компаундом (его у меня не нашлось), а термопастой и заглушил эпоксидкой, а с другой стороны как раз вбил медный прут в медную же трубу и обточил конусом. Лепесток по моему там вообще для красоты) Но решил по образу и подобию делать. Возможно он там для центровки какой-то, но без него обойтись вполне можно.
    А по сути своей цель поместить термистор в некую гильзу (металлическую для лучшей теплопроводности) и обеспечить герметичность.
  14. Ches777
    Ches777
    Ches777
    Кстати, у китайских друзей на алиэкспресс готовые датчики, в частности на 10 кОм, по 40 - 70 руб за штуку. Надо будет для пробы заказать несколько.
  15. exonic
    exonic
    exonic
    Готов присоединиться)
