Покритикуйте тупиковую двухтрубку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mstarapun, 09.04.16.
  1. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Добрый день!
    Надо к июню делать отопление в доме, так что начал рисовать. Отопление пойдет на два этажа, каждый из которых 9х8м. Котел планирую Termona 28 tlxz. a под БКН 200 или 160 не решил еще.
    Батареи стальные, панельные, с нижним подключением, мощность еще не подбирал основательно.
    Диаметр труб планирую такой: ОТ котла до коллектора ПП40, от коллектора петли ПП32, подвод к радиаторам ПП20
    Подскажите пожалуйста не грамотному:
    1- правильно ли выбрал диаметр труб?
    2 - Если варить коллектора из ПП40 тройниками 40х32х40, то на регулирующем вентиле ПП32 на обратке слишком большое заужение в открытом состоянии (или мне так показалось в магазине?) хватит ли этого прохода? или лучше варить 40х40х40 и ставить вентиль ПП40, а в него переходник на ПП32.
    3- На втором этаже делать как на рисунке (обход лестницы) и обойтись одним крылом, или на втором этаже ставить еще один коллектор и разбить на 2 крыла влево и в право.
    4- Начитавшись про балансировку тупиковой СО, озадачился одним только вопросом, как балансировать панельные радиаторы с нижним подключением. Там же только так называемый мультифлекс с шаровыми кранами для отключения радиаторов. А на сколько я знаю шаровым краном нельзя регулировать, он должен быть или открыт или закрыт. Как быть?
    5- Пойдет ли СО в прихожую на радиатор, если я его так же впаяю в коллектор который делит 1-й и 2-й этажи только тройником 40х20х40 и зажму его вентилем так же на обратке, дабы котлу не повадно халявить было.
    Простите за рисунок, на работе только PAINT а им как то не умею пользоваться нормально.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Укажите мощность радиаторов и, желательно расстояние между ними.
    Если уже определились, то тип радиаторов? Если с нижним подключением, то скорее всего будет встроенный термостатический клапан с возможностью преднастройки (балансировки)
  3. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Ovit1, мощность ещё не считал на секции. Если критично завтра буду считать. Помню считал теплопотери в доме по программе Valtec получалось что то около 15-16квт
    Тип 21 где 2 панели.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    От тепловой нагрузки на радиаторах зависит диаметр труб.
  5. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Посчитал я радиаторы, по схеме найденной в интернете, 41ватт мощности радиатора на м3 объема помещения, добавлял к полученному результату примерно по 100 ватт для запаса. или надо больше добавлять?
    Мощность по этажам получилось одинаковая 6,3квт первый, 6.2квт второй.
    Длины петель: Первый 49м, второй с учетом подъема на этаж 54м, петля на террасу от коллетора 12м
    Тип панельного радиатора скорее всего Ferroli 22 размеры надо подбирать под мощность.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это называется не "посчитал", а "прикинул".
    Если с тепловой нагрузкой угадали, то по трубе можно делать так:
    Это для работы 6-ти метрового насоса на 1-й скорости. В этом котле вроде бы 6-ти метровый насос стоит, но, нужно уточнить.
    Система небольшая и равномерная по этажам, можно и без вентиля обойтись. А заужение не страшно - и с заужением, пропускная способность вентиля, скорее всего, будет с большим запасом.
    Как удобнее, так и делайте. Для упрощения балансировки можно было бы на два крыла разбить и на первом и на втором этаже, но это не критично.
    Пойдет. А "прижимать" не только этот радиатор придется.
  7. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    А если не сложно, можете разжевать чем обусловлен переходы с ПП32 на ПП25 и тд. Чем не нравиться идея все кольцо пустить ПП32, ведь это закрытая система? Чисто материальная сторона вопроса, или есть законы которые обойти нельзя. Спрашиваю дабы стать хоть чуть чуть грамотным в этом вопросе.
    Насос стоит там Grundfos 15/60 честно говоря не знаю что означают эти цифры.
    ну я побоюсь без регулирующего вентиля по этажам ставить, ведь вода может не пойти на второй этаж и придется все разбирать возле коллектора и перепаивать, а тут уверенность на 100%, что если не пойдет, то заставлю.
    это как я понимаю целеуказание? по заводу как я думаю, насос стоит на 1 скорости, трогать его лучше не стоит, а менять скорость надо если не проталкивает систему, правильно я понимаю всю теорию процесса?
    это понятно, просто тут радиатор стоит на отдельной ветке вот и беспокоился. А то что все радиаторы цепи придется зажимать кроме последнего на ветке, к этому я готов.
    И последний вопрос-) Как я понял из вашей схемы, то после определенного радиатора заужаем обе трубы? А подвод оставляем везде ПП20.
    Вы меня простите за столько дилетантских вопросов.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если по простому, то каждой тепловой нагрузке должен соответствовать свой расход теплоносителя. Чем ближе к концу ветки, объем циркулирующего теплоносителя уменьшается и уже не требуется большой диаметр трубы. Кроме того, в трубах завышенного диаметра скорость теплоносителя может оказаться недостаточной для отвода образующихся пузырьков воздуха. СНиП, вообще, предписывает трубопроводы, в которых скорость теплоносителя меньше 0,25 м/с, прокладывать с уклоном. Ну и денежки, конечно же счет любят. ;)
    Как и предполагалось
    Ничего разбирать не потребуется. Все решается балансировкой на радиаторах. Но если поставите вентиль, ИМХО, хуже не будет.
    По черновым прикидкам, насос, установленный в котле, именно на первой скорости обеспечит рекомендуемый режим работы для Вашей системы, даже с небольшим превышением по расходу для дельты 15°С.
    Если имеете в виду обратку и подачу, то да.
    Да.
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Ovit1, спасибо большое за ответы. Вразумили меня.
    А подскажите пожалуйста ещё один вопросик.
    Под дачный шумок по отоплению, решил и в квартире поменять радиаторы на человеческий биметалл, а то прохладненько как то в квартире. И столкнулся с проблемой, расстояние от подоконника до пола 700, а размер rifar monolit (или одноклассников) 572, остаётся примерно по 6 см с низу и сверху, хватит ли такого зазора или смотреть в сторону 300-х, но их надо больше и они получаются дороже
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Маловато, но не критично. Ведь ориентироваться все-равно будете на температуру самой холодной пятидневки, которая в последние годы и не каждую зиму случается.
  11. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Сделал я полностью выбор по радиаторам, и поправил схему. Указав размер радиатора и его мощность. Тип радиатора как я и говорил уже 22. Изменится ли раскладка труб ? или Эти изменения от моих первых не критичны?
  12. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Добрый день Прошло пол года, а воз и ныне там. Финансовые беды были и не смог летом осилить отопление. Сейчас всетки решился продолжать и начитавшись нашего форума у меня родились опять массу вопросов.
    1- по поводу длинны радиатора, лучше толще и короче, или тоньше и длиннее? Сосед (кто помогает как может) говорит, что все равно, лижбы жарило как надо, а я думаю что чем больше оконного проема занимает тепловой поток, тем лучше будет окну, и от него меньше будет вееть холодом по полу.
    Может стоит поменять тип радиаторов на 11 и поставить вместо 500х500 21типа, 500х1000 11 типа?
    или даже 500х1000 21 типа, но там получается в два раза больше по киловатам, 1723 против 1030
    2- уважаемый @Ovit1, вы советовали еще в самом начале разбить по два крыла на этаж, сейчас я почему то тоже начал склоняться к этому, только вопрос: Крылья вести от коллектора или делить магистраль обычным тройником в углу? И как измениться диаметр трубы?
    3- Для уменьшения стоимости отопление, решил отказаться от нижнего подключения, в сторону диагонального, повлияет ли это на диаметр трубы?
    4- Если например комнате нужно 700w энергии по формуле 41w на 1 м3, то на скольок можно ставить максимально радиаторы? Жена у меня жуткая мерзлячка, и говорит что убавить (зажать) батарею, всегда можно, а вот если будет холодно то не прибавишь. И на что это повлияет, если я например где нужно 700 поставлю 1500 или больше?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я тоже так думаю.
    Как Вам удобнее. Обычно обходятся тройниками
    В зависимости от изменившейся тепловой нагрузки и изменения гидравлической характеристики сети. Дело в том, что на двух ветках гидравлическое сопротивление может значительно снизиться, что приведет к увеличению расхода при том же насосе. Ограничение расхода клапанами в данном случае не всегда удобно, так как может вызвать шум в клапанах. Поэтому логичнее будет посчитать систему для уменьшенной дельты подача/обратка.
    Нет
    Тепловая нагрузка 41w на 1 м3 определялась Вами, скорее всего, с учетом определенной внутренней температуры. Если эта расчетная внутренняя температура учитывала предпочтения Вашей супруги, значит исходя из этого и ставить радиаторы.
    Радиатор будет выдавать мощность, превышающую расчетную.
  14. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Спасибо что не бросаете-)
    Это понимаю, но чем это грозит безсмысленное увеличение (на всякий случай) мощности радиатора, кроме увеличение стоимости самого радиатора (расход газа, увеличение диаметра трубы)?
    нет, эту среднюю формулу я в интернете нашел, теплопотери как то считал, с этой формулой примерно совпадало общее значение.
    И главный вопрос про радиаторы, на счет ширины вы меня поддержали, но как быть с толщиной?
    Например возьмем зал на первом этаже, сейчас там 2 радиатора 500х700 примерно по 1300ватт каждый. т. е суммарно получается примерно 2600ватт. Окна разные один проем 1800, а второй 1200. вот тут и заключается вопрос, просто увеличить длину этого типа радиатора и увеличив мощность в разы (и тут как раз фраза жены, о том что радиатор можно прижать или котел сделать по слабее, дабы не кушал много газа.) Или уменьшать толщину и подгонять под нужную мощность? Ну или использовать не 500х1000 для окна 1200, а 300х1000 такого же типа но слабее
    От последнего ответа будет зависеть какие радиаторы будут везде висеть и какую трубу кидать.(надеюсь с этим вы мне тоже подскажите когда все нарисую
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, ничем.
    Рискуете. Нагрузка получается малой, желательно подтвердить расчетами (в том числе, с учетом внутренней температуры, комфортной для супруги).
    Высота/толщина (при заданной ширине) должны соответствовать расчетной тепловой нагрузке. Хотя никто не запретит руководствоваться личными предпочтениями (оталкиваться от дизайна, увеличивать мощность "в разы" про запас и т. д и т. п.)
