1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом с крыльцом-террасой, как совместить фундаменты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем feanor1985, 09.04.16.
  1. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Здравствуйте. Нужен совет. В прошлом году залил фундамент 12х8.5 в уровень с землей (глубина залегания 1.1 метр), за зиму чуть передумал внешний вид, захотелось крыльцо, как в приложении дом отдельный_отдельно2.jpg дом отдельный спереди.jpg , только при заливке фундамента под крыльцо не заливал ленту. Сейчас буду лить цоколь высотой 500 мм, шириной 300. Как видите крыша дома и крыльца совмесная, обязательно теперь связывать фундаменты крыльца и дома? Или можно под крыльцо плиту залить и на нее поставить коллоны, или же столбчатый фундамент и ростверком, жестко связанным с цоколем?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А вы сделайте крышу над крыльцом на выносных балках без опоры на какие-либо колонны вообще. Тогда под крыльцо можно будет сделать любой отдельный фундамент.
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Вот дом внутри. дом отдельный_отдельно.jpg Если честно, не представляю какое сечение должно быть у этих самых балок? Деревянные или из металла? Идея интересная, пока не знаю как реализовать. Вот приблизительные размеры крыльца Krilco.jpg
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас ширина дома 8.5 м, и вы хотите вынести крышу на 1.5 м. Балки 6-метровые, 2 х 6 - 8.5 = 3.5 метра в запасе
    Те же самые балки, что у вас будут в перекрытии, только выходящие наружу - не на 3.5 метра, конечно, но на 2 метра вынести можно будет без каких-либо дополнительных мероприятий
    Где-то в журнале "Дом" видел я такое перекрытие одноэтажного дома с выносом крыши на террасу
  5. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Хороший вариант, но у меня внутренняя несущая стена не по центру, а смещена дальше от крыльца, а именно на ней и будет стык балок, т. е. балка нужна 7 м :( И еще, у меня стропила будут лежать на балках перекрытия, а не на мауэрлате.
  6. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Я вот думаю, если я выкопаю фундамент под крыльцо, свяжу его с основным засверлив и вбив арматуру, а цоколь будет монолит как дома, так и крыльца+сверху армопояс залить совместно, надежно ли будет? Или же не заморачиваться, сделать отдельный фундамент, на крайний случай крыльцо можно поддомкратить, не такой большой вес у него будет? По возможности сделать выносные балки, на уровне с мауэрлатом, срастив 2 до 7 метров, а столбики от крыльца для страховки, основное функция- деккорация.
