Какой Топас лучше
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Локки, 07.06.09.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Отстойник из чего и как глубоко. Возможно все будет не так страшно в плане дренажа. У меня глина (Дмитровский район). Сейчас вода стоит на середине колодца (3 кольца), но особо не увеличивается и не уменьшается. Дренажный насос на всяк случай уже имеется. А вам, видимо, сделают принудительный сброс уже из отстойника в канаву? А отстойник с дном или без? Лучше наверное без. Вдруг "дренажировать" все же будет?
    Успехов.
  2. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Отстойник из 2х бетоновых колец, без дна (а вдруг немного уходить будет?). Да, из отстойника насос в дренажную канаву. Теперь думаю над вопросом, из каких труб и как делать эту самую канаву
  3. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Так вы уже не в канаву через дорогу собираетесь, а у себя копать? Поищите на форуме описание системы дренажа из дренажных труб. Несколько раз точно натыкался на подробное описание процесса. А дренажная труба выглядит как обычная канализационная, но с отверстиями. Закладывается в подготовленные канавы с шебнем и засыпается щебнем, песком, а сверху грунтом. Это грубое описание, но как-то так.
  4. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    У себя по забору.
    Спасибо
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    напишите, что в итоге вышло.
  6. biochistka
    biochistka
    biochistka
    Вороново
    Цены также зависят и от сезона, зимой могут дать до 15% скидки. Но это на тополватер, там степень скидки определяет сам дилер.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    biochistka смотрите пожалуйста на даты. Отвечайте по теме в актуальных темах.
  8. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Меня смущает, то что у этих всех септиков типо Топас и всякой подобной хрени подводные и отводные трубы подходят относительно не глубоко. Например конкретно у Топаса-8 подвод идёт на глубине 450-850мм, а отвод на глубине 600мм. Меня интересует, как на такой глубине зимой в Подмосковье всё это работает, когда толщина промерзания составляет 1200-1500мм?
    4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3м;... менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. (СНиП 2.04.03-85).
    Я немножко не понимаю этого СНиПа. :faq: Почему трубы закопанные ниже 0,7 м не нужно предохранять от промерзания? Если толщина промерзания составляет 1,2-1,5 метра?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте начало - глубина промерзания плюс 30 см но не меньше 0,7м от поверхности.
    У Вас трубы всегда пустые - замерзать нечему, поэтому можно не глубоко закапывать. Главное правильно проложить.
  10. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Правильно положить, это что значит? Почему трубы всегда пустые? Вода то по ним время от времени будет идти, может наледь образовываться.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода теплая. Уклон 2 см, утеплитель на трубу - не успеет замерзнуть.
  12. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А если всётаки замёрзнет, то благодаря тому же утеплителю будет долго оттаивать...:hello:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Весной? Да наверное.
  14. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Наверное всётаки послушаюсь вашего совета и оставлю дренаж с приёмным колодцем и отводной трубой в покое, а выводы от Топаса сделаю отдельно.:hello:
  15. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Дайте ка отметиться в древней теме! :)
    Прошло более трех лет с момента установки Топаса-8.
    Итог:
    1. Станция пока работает (тьфу х 3), мембраны на компрессорах не менял, один раз в сезон откачиваю ил.
    2. Дренажный колодец, который когда-то куда-то девал воду, при активном использовании стал наполняться и удерживать воду. Откачиваю колодец раз в одну-две недели. Откачку осуществляю постоянно подвешенным в колодце дренажным насосом в компостную кучу из которой вода замечательно уходит в грунт. :) Правда сия процедура проводится до заморозков. Зимой приезжаем только на новогодние праздники и переполнения не было. Для зимней откачки, видимо, стоит задуматься о заглубленных и утепленных трубах/шлангах. Мой же шланг от дренажника выходит из крышки люка и просто лежит на земле.
    3. Для сомневающихся по поводу возможного промерзания канализационной трубы, залегающей на малой глубине, отвечу: не замерзает. Даже в минус 25-30.
