1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Точечная нагрузка и УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Rujoy2003, 09.04.16.
  1. Rujoy2003
    Rujoy2003
    Rujoy2003
    Добрый день!
    Готовлюсь строить полутораэтажный каркас на УШП. Проектировщик выдал КР, где я вижу, что значительная нагрузка со стропилки и перекрытия идет в опорные стойки. Точечная нагрузка со стоек - до 56 кН. В моем понимании УШП точечные нагрузки, тем более таких порядков категорически неприемлемы.
    Естественно, проектировщик отказывается переделывать ибо "мало ли что там на в этих бумажках доросел написано"
    Уважаемые знатоки, развейте сомнения, скажите - я говорю глупости и почем зря беспокою уважаемого профессионала?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    И его можно понять. Спрашивать, "если что" его будут по нашим снипам.
    Правда не понятно что именно он не желает переделывать. ? Стропилку? Или ушп. Если стропилку, и ему выдали задание не предупредив, или не известив о предельных нагрузках и может ли он менять конструктив. То его отказ вполне имеет право быть. Он выполнил свою работу
  3. Rujoy2003
    Rujoy2003
    Rujoy2003
    @spacewalker, спасибо, согласен. общее благо снипов и качество работы Вашего коллеги не стоит обсуждать.
    Думаю вопрос стоит разделить на 2 части:
    - Верно ли, что конструктивное решение, будучи в целом качественным и соответствующим снипам, плохо подходит конкретно для УШП?
    - Если да, принципиально возможно ли другое решение в рамках снипов?
    Пока хотелось бы понять ответ на первый вопрос - возможно это моя паранойя и тогда ответ на второй вопрос даже не нужен.
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Какое конкретно конструктивное решение плохо подходит УШП? Стропилки? Или опирания стойки на УШП?
    Верно то, что УШП в опр случаях может не подходить для домов с несущим каркасом стоечно-балочного типа, где нагрузка не распределена по оси а сосредоточена в местах опирания колонн.
    решение ЧЕГО? Вы говорите загадками. Собираются нагрузки и затем несущие элементы считаются на предельные состояния. Если нагрузка от стойки превышает предельные состояния воспринимающего нагрузку элемента - то эту нагрузку нужно "распределить" - частично разнеся на другие несущие элементы, либо вместо колонны поставить простенок необходимой длины. Если ни 1 из вариантов не получится сделать - УШП не ваш вариант фундамента. Можно перейти к варианту финского фундамента - МЗЛФ с полами по грунту и тд.
    Чтобы понимать что вообще можно пробовать делать - нужно видеть конструктивную схему.
    Если бы конструктор делал работу "в комплексе" - он бы эти проблемы вам и обозначил. А он у вас видимо делал что-то 1. Без получения вводных об остальной части дома.
  5. Rujoy2003
    Rujoy2003
    Rujoy2003
    @spacewalker, спасибо, вероятно написал неясно, уточню:
    Опирание стойки на УШП, с точеной нагрузкой более 50 кН
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    НУ вот нужно думать куда эту нагрузку распределять. Если есть куда - это отдельная работа. Если распределять некуда - менять тип фундамента.
  7. Rujoy2003
    Rujoy2003
    Rujoy2003
    @spacewalker, то есть я правильно Вас понял, что "Опирание стойки на УШП, с точеной нагрузкой более 50 кН" не подходит для УШП?
    Если так, то несомненно нужно распределять, но это будет уже второй вопрос =)
