Стоит ли утеплять стены на холодном чердаке и чем
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем iliya222, 09.04.16.
  1. iliya222
    iliya222
    iliya222
    У меня холодный чердак с двумя слуховыми окнами. Перекрытие утеплено 250 мм. Высока потолка на чердаке примерно 1м, по краям 40 см.
    Строители утверждают, что нужно утеплить стены на чердаке, чтобы из-за них не промерзали наружные стены по периметру 2 этажа.
    Этой зимой 2 этаж не топили и наружные стены по верху были мокрые.
    Сейчас утепляем фасад снаружи.
    Они думают, что в сильный мороз промерзнут стены на чердаке внутри и промерзание по ним пойдет вниз на 2 этаж. Говорят что строили многоэтажные дома и утепляли там чердак на 60-70 см в толщину.
    Я перестраховаться не против, но до конца не уверен, надо ли и каким материалом это сделать.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @iliya222, А стены какие вы не сказали.
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @blg7791, керамзитоблок 40 см
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @iliya222, При такой стене не поможет такое утепление никак, всё равно с других сторон открытая стена будет.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @blg7791, Я снаружи утеплять буду фасад 150 мм фасадным пенопластом.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @iliya222, У вас и фронтон 40-ка см стена?
  7. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @blg7791, Все стены 40 см и все будут снаружи утепляться 15 см
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тогда строители правы лучше утеплять, меньше промерзать будут на уровне потолка.
  9. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Если решил утеплять фасад снаружи, значит и внутри нужно слой утепления проложить, пусть немного, около 50-100 мм, но от этого эффект будет намного лучше, чем только, с одной стороны. Вообще если применить технологию утепления чердака изнутри слоем около 200 мм, то стены однозначно будут промерзать меньше. Да и по трудозатратам так экономнее, быстрее. В качестве утеплителя можно взять минвату, сейчас есть хорошие для чердачных и мансардных помещений. Последнее время попадается часто на глаза минвата теплокнауф с аквастатическими свойствами. Туда даже если влага и проникнет каким-то способом, то минвате это не страшно будет. А по фасаду можно так и оставить без утепления, достаточно финишной отделки.
