Подключение СИП на гараж с четырехскатной крышей. Как?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем retro25, 09.04.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на него практически в любой теме про электрику. Внутри здания должен применяться кабель с индексом нг-LS. Чего у СИПа не наблюдается.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да, блин...
    Ваша картинка прямо-таки блещет эстетикой :aga::)]
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LeonidKam, не забудьте, что это у Вас будет новое подключение. Поэтому все вопросы начиная от Заявки на ТП и так далее.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так извините, уважаемый, вопрос не о том, можно ли лепить внутри здания проводку из СИП, а можно ли ввести в здание СИП (скажем, до щитка - как сделано у меня, причем не мною, а профями. Даже вопроса не возникло)
    Ответ: ввести в помещение СИП через надлежащую гильзу и далее в трубе можно. Более того, даже нужно - чем меньше соединений проводов, тем меньше вероятность аварий
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Именно так! Даже есть технология герметичного ввода СИП в здание, которую надо бы непосвященным не только знать, но и применять.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Просветите, уважаемый.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Профи иногда они такие профи... Вы как на профессионализм их проверяли?
    То есть на запрет не нг и не LS вам наплевать? Ну это ВАШ дом. Вы можете там вообще голые провода АС развесить. Дяденька полиционер не придет и не оштрафует. А я вот в своей РАБОТЕ должен руководствоваться всеми НТД. И требование нг LS, хоть мне самому не нравится, обязан выполнять.
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Почему нельзя, можно ответить? Мне электрик провел СИП прямо в дом на автомат 25 А.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не ответ?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вот я сделал следующим образом: Ввиду отсутствия трубы достаточной длины приспособил телескопическую радиомачту, растянув ее на 6,5 м (из 14 м). мачту на кронштейнах прикрепил к стене. Вылета кронштейнов достаточно, чтобы обойти крышу и водосток. Вдоль мачты на сантехнических хомутах протянул электротехническую ПНД. Сверху из угловых переходов (2 шт.) соорудил что-то типа гусака. СИП затянул в трубу ПНД, нижний конец которой заходит в распределительный щит. Чтобы мачта не качалась сделал 2 растяжки к стропилам крыши. Открытым остался вопрос по заземлению трубы - надо ли?
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Попробуйте набрать в Гугле "уплотнитель для СИП" - для начала.
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для защиты СИП в помещении от огня можно использовать трубку типа ZCSM, она продается кусками по 1 метру. Если нужно закрыть более 1 метра, берется 2 трубки и с небольшим перекрытием усаживаются на СИП. Описание прикладываю.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не знаю как у Вас, у нас это перенос счётчика, а не новое подключение. Выполняется своими силами или силами вольнонаёмного электрика. Энергетики только проверяют потом правильность установки и пломбируют.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LeonidKam, Вы как не из России. Изменение места ТП считается новым подключением. Согласно Правил ТП.
