1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подключение СИП на гараж с четырехскатной крышей. Как?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем retro25, 09.04.16.
  1. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Добрый день всем.
    Строю гараж с четырехскатной крышей.
    Соответственно, высокого фронтона нет.
    Вешать СИП на стену при высоте 2,3 метра не серьезно.
    Надо ставить то, что называется гусак.
    Но раньше со столба шли 2 жилы на изоляторы гусака.
    СИП идет целиковый.
    Как сейчас делают такой ввод?
    Просто загнутая труба, к которой крепится СИП и тут же, раздваиваясь, проходит в трубе в помещение?
    Или есть готовые решения?
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    да.
    нельзя СИП в помещение.
    На "гусаке" переходите на ВВГнг 2х10мм.кв. прокалывающими зажимами, и далее в дом уже медь.
  3. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Pleshkovpa, Спасибо.
    Уточню вопрос:
    Классический гусак с изоляторами немного не эстетичен. :)
    Если я возьму профильную трубу 60х30 (стенка 3 мм) и приварю к ней петлю за которую будет натягиваться трос подвеса кабеля СИП.
    Труба будет протыкать скат крыши по фасаду с наружной стороны
    Сам СИП войдет в трубу, выйдет уже под свесом крыши и здесь будет смонтирован переход на ВВГ
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все правильно. Только трубу всю пролейте герметиком.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    А без протыкания кровли не обойтись?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это не имеет большого значения, если следовать приложенному чертежу
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Иванов Костя, видимо не обойтись, раз сразу к стене не хотят.
    @retro25, края трубы только обработайте, иначе порезы на изоляции СИПа обеспечены.
    Как правильно заметил @GBS electrik - внутрь трубы наливайте герметик. Иначе при дожде это будет знатная душевая лейка.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    из воды с ржавчиной, которую с кирпича потом ни чем не смыть.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Есть требование?
    У меня в вагончик заведён СИП через гусак. Вверху гусак, как положено, загнут, чтобы вода не затекала. Чтобы не повредить СИП, в гусак затянута гофра. СИП на три фазы. Сечение не помню, но для 15 кВатт с превышающим запасом.
    Гусак - изогнутая труба, похожая на шею гуся, отсюда и название. А прямая труба - это просто труба, а не гусак.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не правильно! Нужен гусак, а не прямая труба. А если залить герметиком, этот кусок СИПа можно будет выкидывать в случае какой-нибудь переделки или, не дай бог, аварии. А потом длины СИПа не будет хватать, придётся менять весь СИП, что не дёшево.
  11. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Пенополиуретановый герметик для швов у меня есть. Он достаточно эластичен чтобы отыгрывать небольшие подвижки СИПа.
    Если не заливать всю трубу, а только 3-5 см сверху - в случае повреждения выковырять его можно.
    НО. если повреждение СИПа будет в месте ввода в трубу - все равно длины не хватит и придется менять весь СИП
    Гофра тоже есть.
    В теории можно и классический гусак (без изоляторов поставить).
    + если СИП ПОЛУжестко зафиксировать на трубе и дать петлю - амплитуда колебаний будет очень мала для перетирания кабеля
  12. retro25
    retro25
    retro25
    Питер
    Как сделать технически я понимаю.
    Смущает только - чтобы электрики местные не возбудились от вопиющего нарушения их классических гусачных канонов
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @retro25, если всё это у Вас после счётчика, то никто не имеет права ни указывать что, ни проверять!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Печально, что люди, не зная всей номенклатуры арматуры для СИП пытаются с авторитетным видом давать советы. А ведь есть различные гильзы для сращивания его. Еще много разных приспособлений.
    Конечно. Есть люди, которые привыкли отвечать за свои слова.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ни в коем разе не пытался быть авторитетом. Спасибо за подсказку о возможности наращивания СИП. Возможно мне понадобится при переносе счётчика из вагончика в дом (на дом). Будет возможность выбора размещения ввода в дом.
    Это был вопрос, на который хотелось получить ответ, а не язвенные замечания, типа я самый умный. Мы здесь чтоб получить знания.
