1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Установка межкомн дверей, дом из бруса без окосячки/обсады
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Leotravel, 09.04.16.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спросил в теме про деревянные дома, но чуствую здесь уместнее будет.
    Вопрос - можно ли ставить межкомнатные двери в доме из профбруса без окосячки?
    Основная усадка прошла (3 года), все наружние окна/двери с Т-окосячкой.
    Брус чуть по разному отпрофилирован, почти до см неровности по стене. Если делать окосячку, то стандартные наличники дверей (70-75 мм) не перекрывают щель между окосячкой и стеной - очень некрасиво. Закладной брусок для Т-окосячки присутствует.
    Хотел бы спросить, возможна ли такая схема установки:
    - коробка жестко крепится к закладному бруску, и на скользящих уголках к стенам допустим в 3 местах каждая сторона.
    - уровень коробки выводится с помощью прокладок/клиньев, т. е. как обычно.
    - закладной брусок прижат к торцу стены перфпластинами, внизу - прикручен намертво.
    - сверху дверной коробки оставляем зазор на оставшуюся усадку (2-4 см)
    - коробка неплотно уплотняется/шумоизолируется по периметру джутом или вилатермом (без пены)
    Схематично - см на эскизе (разрез, вид сверху).
    Прошу оценить и подсказать можно ли/нельзя так сделать, или где здесь подводные камни, или может что изменить.
    PS Только не говорите пожалуйста без аргументов - это все фигня, делайте окосячку.
    PPS нужно ли как то крепить верхнюю планку коробки?
    Заранее спасибо ответившим!
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Сам спросил, сам и отвечаю. Может кому пригодится.
    В общем поставил 6 дверей - идея имеет право на жизнь. После проб усовершенствовал принцип - коробка МДФная очень вихлястая, поэтому пришлось делать псевдо-окосячку.
    - Если позволяет место - идеально мебельный щит 20 мм, распустить как нужно прям в леруа/костораме и тп. У меня проходила фанера 12мм, щит сверху.
    - Небольших скользящих уголков не нашел, пришлось сделать самому - было домино 5, стал смайлик)
    Если захотите повторить - установка занимает больше времени чем на пену, я делал не спеша самостоятельно. С помошником 1 дверь - полдня-день без налички и доборов.
    Процесс таков:
    1. Пилим как нужно коробку
    2. Отпиливаем полосы фанеры/щита нужной длины, прикручивавем к коробке начиная с верхней. выравниваем по коробке со стороны двери
    3. Вставляем всю конструкцию в проем, выравниваем по уровню в обоих плосхостях, выравниваем зазоры, 3самореза х 2 стороны крепим к закладным брускам. Саморезы вкручиваем фанера-брусок. Это дает возможность тонкой регулировки.
    4. Как выровняли - ОБЯЗАТЕЛЬНО отмечаем границы фанеры в проеме, коробки на полу и тп, Размечаем как нужно подпиливать стену под наличник
    5. Со стороны двери отмечаем на фанере места под уголки, чтобы они были утоплены и не мешали наличнику, и были посредине бруса.
    6. Отворачиваем одну сторону, подпиливаем под наличник. Если у вас стена ровная - очень повезло, самая муторная операция. Если нужно - делаем углубления под уголки.
    7. Приворачиваем уголки, проверяем что все встало как нужно (по отметкам и уровню). Можно резулировать подкладками под уголки/подгибанием/подрезанием стены.
    8. Прикручиваем обратно эту сторону, делаем то же самое с противоположной.
    9. Окончательно выравниваем деверь, еще раз все проверяем и прикручиваем на уголки.
    10. В фанере зенкером зенкуем под шляпки смаорезов которые крепятся в закладной брусок + делаем скользящие отверстия и зенкуем под саморезы которые в брусовую стенку, заворачиваем саморезы постоянно проверяя зазоры, вертикальность и тп.
    11. Зазор стена-фанера заполняем джутом/вилатермом, ставим добор, наличники.
    Держится очень хорошо + остается есть возможность снять наличники/добор и подрегулировать.
    Фото схемы и элементов:
    20170308_135708.jpg 20170308_135722.jpg 20170308_135734.jpg 20170308_135811.jpg 20170308_135902.jpg 20170308_135921.jpg 20170308_140024.jpg
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
