Vaillant, эксплуатация и настройки котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Gennady71, 09.04.16.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В моем случае, установлен котел Turbotec Plus 24-3-5, настенный. Сейчас начал приезжать с ночевками.
    Отапливается все ТП. В комнате стоит термостат управления котлом (Китай), управляет свободной парой контактов. Температура теплоносителя установлена 50гр. Температура в помещении по показаниям термостата 24гр. Хочу поднять выше, но не получается.
    Термостат дает команду на включение котла, котел работает, температура в комнате еще не поднялась, но температура теплоносителя достигла 50гр, после этого котел выключается и ждет какое то время, после выжидания он снова включается.
    Время отстоя котла у меня стоит 55мин, время выбега насоса 5 мин, вроде так, в названия могу ошибиться пишу на память.
    Вопрос: Подскажите какие надо сменить настройки, что бы котел работал больше времени или меньше стоял?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Поставьте температуру повыше, например 60 и уменьшите время блокировки.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    60гр не многоли учитывая, что в пол идет 30-35гр.
    Попробую сегодня уменьшить время блокировки в два раза (для начала).
    Есть еще какие то параметры влияющие на это?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В пол идет напрямую 50*, или узел подмеса есть?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В пол идет через узел подмеса, там серво привод регулирует трех ходовой клапан, по температуре подачи.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Значит не пропустит более 30* в пол, независимо от температуры в котле.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Gorgi, Время выбега насоса установил 10 минут (было 5мин), а время блокировки горелки 20 минут (было 50). Посмотрю что поменяется.
    Температура ТП на фото, сейчас температуру в доме выставил 25, вроде прогрелось, тепло, понаблюдаю ночью.
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Gennady71,
    Можно еще немного понизить минимальную мощность в P2, это позволит котлу дольше работать не выключаясь.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробую, но только после этого тестирования, что бы не запутаться.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Gorgi, @DKuchko,
    Вот какой результат получился при тестировании:
    1. Параметры настройки котла
    2. Результат замеров включение и пауза горелки.
    1. мошьность котла d. 0 - 24квт, время выбега насоса d. 1 - 10мин, максимальное время блокировки отопления d. 2 -20мин.
    2. время работы котла 5-6 мин, время ожидания 8мин.
    1. d. 0 12квт, d. 1 3мин, d. 2 20мин
    2. время работы котла 5мин, время ожидания 9мин.
    1. d. 0 8квт, d. 1 2мин, d. 2 20мин
    2. время работы котла 5-6 мин, пауза 8мин.
    1. d. 0 8квт, d. 1 2мин, d. 2 30мин
    2. время работы котла 6-7 мин, пауза 12-13 мин. ш
    В данный момен остановился на таком варианте.
    1. d. 0 8квт, d. 1 2мин, d. 2 40мин
    2. воемя работы 8мин, пауза 15мин.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В вашем случае снижение максимальной мощности ни чего не даст, котел успевает включить модуляцию и сам снижает мощность до минимума. Вот если бы добавить к ТП несколько радиаторов на 1 этаже, то все заработает как надо, и дом будет прогреваться до нужной температуры и тактовать так часто котел перестанет. Хотя и этот режим можно назвать приемлемым, но в морозы тепла будет не хватать.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В морозы в случае потребности включаться радиаторы, они есть (если их сейчас включать, происходит моментальный прогрев, до нагрева ТП).
    Сейчас в этом режиме вроде нормально работает, еще попробую на 5 минт d. 2 добавить. Пытаюсь добиться, чтобы за время паузы t ТП не опускалась ниже 35 гр. (теплоносителя), до момента следующего включения котла.
    В данный момент, два радиатора работают, но на втором этаже, коридор и ванна, в спальнях практически не включаются, там пока 20гр выставлено.
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    День добрый. У меня также стоит (весит) Valillant, первый сезон. Инструкция очень куцая:( Подскажите, что значит:
    -выбег насоса?
    -время блокировки котла?
    -как регулировать по Т обратной линии (а не по Т подачи)? в меню меняю, а на деле котел сам выставляет То 37С и работает по какой-то своей программе!
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не считаю себя последней инстанцией, поэтому могу в чем то ошибаться.
    Выбег насоса - время в течении которого работает насос после остановки горелки
    Время блокировки котла - время отстоя котла после остановки, отопление не включится. (ГВС по прежнему будет работатьт)
    Регулировать лучше по Т-подачи.
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    День добрый, уважаемые!
    Имеется напольный котёл отопления Vaillant atmoVIT Exclusiv VK INT 424/8-E.
    В процессе стройки бесследно пропала термопара от/для него.
    Подскажите, какую термопару нужно приобрести для этого котла (для работы с бойлером косвенного нагрева) ?
