Керамическая плитка поверх деформационных швов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mozyvlad, 09.04.16.
  1. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    Здравствуйте.
    Скоро планируем заливать стяжку в многоквартирной монолитке, на данном этапе идут подготовительные работы.
    Стяжку готовим плавающую на матах роквул флор батс. Часть пола закатана полипропиленовой трубой под теплый пол. Высота стяжки 80-90мм. Заливать будем машинным способом с добавлением пластификаторов под теплый пол и фибловолокон в раствор. Так же армируем сеткой 100х100.
    Финишное покрытие пола - карамогранит, который единым покрытием проходит от коридора до столовой зоны, то есть через теплый пол и без него.
    Дайте, пожалуйста, совет где размечать деформационные швы, согласно схеме покрытий на рисунке?
    Подрядчик по стяжке предложил сделать деформационные швы между коридором/кухней, кухней/столовой и другие. Встает в таком случае вопрос как правильно укладывать плитку, чтобы потом ничего не разползлось.
    спасибо.
  2. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    Знающие люди тут ходят?
  3. chif378
    chif378
    chif378
    Несколько странное решение, если уж делаете водяной теплый пол, то почему прихожая лишена его?
    Стяжка полусухая? Где сетка, как труба будет закреплена?
    Ну а деформационные швы, между кухней ми столовой при армированной стяжке можно не делать, размер позволяет, пристеганную демпферную полосу обязательно использовать надо. Если почитаете ветку по водяным теплым полам, найдете и про укладку плитки. Если коротко то над швом стоит сделать шов плитки несколько шире обычного, плитки примыкающие к шву на эластичный клей. Встречал вариант на плюшки силикона, было даже видео. Вроде как и над швом так можно положить плитку, только затирка тоже должна быть эластичной.
