Печь для казана по мотивам Сталика Ханкишиева
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Laps2, 08.04.16.
  1. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Отлично!
    Казан - 12 литров, ситоновский. Шамот - не надо, хочу более мобильный вариант! Трубы есть - две по 1 метру, внешние диаметры - 530 и 430, если не ошибаюсь... стенки вроде милиметров 12. Больше ничего не куплено пока... остальные пожелания стандартные - верхняя плита с кольцами чугунная, колосник, поддувало, дымоход с регулируемой заслонкой...
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Прошу прощения за задержку, по весне очень много работы в родном Северном полушарии. Но все-таки нашел времечко попробовал сделать эскиз плиты под казан «Стоунхендж» в металле.
    В качестве плиты использовал рубцовскую ПК-1 — 450х15 мм. Трубы Ваши — 426 и 530 мм. Толщина стенок 10 мм. Внешняя оболочка жестянка 1 мм, можно тоньше — отлично будет смотреться из нержавеющей стали. Плоские детали из стали 10 мм. Колосник рубцовский РД-10 250х87 мм. Дверки топочная и поддувальная 250х210 мм и 250х140 мм. Дымоход сэндвич 200 мм, толщина утеплителя — 50 мм. Не забудьте вставить в дымоход задвижку (на эскизе не показано) и установить зонт на дымоход (на экизе не показано).
    Зазор между трубой диаметром 426 и 530 мм заполнить мулитокремнеземистой ватой или другим негорючим утеплителем.
    Дверцы устанавливать в короба с зазором 5 мм на резьбовых креплениях. Зазор заполнить негорючим утеплителем.
    Для удобства чистки внизу для обеспечения доступа в пространство между трубами диаметром 426 и 530 мм, а так же в основании дымохода необходимо предусмотреть прочистные дверцы.
    Под плиту придется «сколхозить» подставочку, высотой примерно 300 мм, что бы верх плиты был на удобном для готовки уровне.
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Модель в SketchUP 8 и общий вид.
  4. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Добрый день! Спасибо большое! Сяду вечером за комп со скетч-апом и попробую разобраться. Отпишусь потом!
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Прошу прощения в посту к описанию проекта допущена ошибка. Ошибка замечена @Orfey1972.
    Следует читать "Зазор между трубой диаметром 530 мм и наружной тонкостенной оболочкой заполнить муллито-кремнеземистой ватой или другим негорючим утеплителем".
    Зазор между трубами 426 и 530 мм используется для прохода дымовых газов, организации подвертки.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Ваш вариант печи
    https://stalic.livejournal.com/476124.html
    использовать две трубы 530 и 426 печь будет не подъемная да и лишние это можно сделать две печи или поменять одну трубу на лист нержавйки допустим 0.5-1мм +лист стальной 3-4мм для организации канала опуска газов-подвертки
  7. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Добрый день! Да, я читал этот пост Сталика, спасибо! В принципе - я и взял его за основу. Вес меня не пугает - я сделаю четыре ролика на ножках и откатить его на пару метров будет не сложно. Таскать мне его никуда не надо. Насчёт трубы - они стоят копейки (сравнительно) - так что можно особенно не мудрить) Зато будет монолитная, жесткая конструкция!
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    печь Сталика рабочая конструкция-но есть одно но это дожиг летучих- нет топочного пространства -для дожиа газов -сразу идет охлаждение за счет казана -теряется температура газов и в виде сажи все идет в каналы подвертки -посмотрите этот вариант -схему печи (хотя в ней есть свои ньюансы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/417129/
    и в кирпичном исполнении
    https://www.youtube.com/watch?v=rnNpvCL9lh4
    или https://www.tehno-tt.ru/catalog/induktsionnye-kazany/induktsionnye_kazany.html
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    не то слово кг так 200!
  10. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Спасибо за интересное кино! Прямо все мои вопросы озвучены... а какие в этой печи нюансы?
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да собственно один возможность иногда проваливание топлива или золы в канал опуска газов.
    http://rgho.st/8vyTW5fVf
  12. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    То есть весь выпуск газов происходит через узкую щель между дном с колосником и стенками самой трубы? Тогда - да, не очень практично. Сталиковский вариант более продуманный что-ли... А кстати насчёт золы и топочного пространства у Сталика - я не совсем Вас понял...
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    это уже относится к проектирования отопительных котлов-агреатов есть нормы -расчетные растояния от верха загруженного топлива (при слоевом способе сжигания топлива) до водоохлаждаемой поверхности .
  14. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Если дело только в расстоянии - ну увеличить его? Это ведь не сложно
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    но для организации сжигания летучих правильно-лучше.
