1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Увеличение площади постройки в 2 раза
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kay23, 08.04.16.
  1. Kay23
    Kay23
    Kay23
    Здравствуйте! Хочу убрать крышу, построить второй этаж и там жить, но не знаю как правильно.
    какой материл использовать для строительства
    строить из пеноблоков или из древесины
    выглядеть это должно так
    вариант с каркасом из древесины кажется проще, но утеплять нужно наверное и внутри.
    вариант с пеноблоком кажется более приемлемым, но есть трудность - это потолок или пол чердака, как по стенам на которых лежат брёвна сделать армированный пояс, чтобы начать кладку.
    Фундамент строения вроде бы прочный, откопал посмотрел.
    Подскажите пожалуйста.
    080420163368.jpg 080420163373.jpg 080420163376.jpg 080420163379.jpg 080420163380.jpg
  2. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Предлагаю увеличить в ширину:)
  3. Kay23
    Kay23
    Kay23
    да, а лучше построить новый дом, но бюджет ограничен поэтому на ближайшие года только второй этаж.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала -фундамент выдержит дополнительную нагрузку?
    И ЭТО что?
  5. Kay23
    Kay23
    Kay23
    как узнать выдержит или нет?
    а внутреннее утепление это если делать второй этаж из дерева
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо знать данные по фундаменту, грунту под подошвой фундамента на 1м в глубину и нагрузки от всего дома с новостроем.
    Утеплять внутри надо только в КРАЙНЕМ случае.
  7. Kay23
    Kay23
    Kay23
    @Почти профи, спасибо за инфу на счёт утепления.
    я прикрепил снимок с откопанным фундаментом, его глубина больше метра, грунт очень плотный.
  8. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Поддерживаю.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    поддерживаю
  10. Kay23
    Kay23
    Kay23
    на территории постройка расположена очень близко к углу участка и увеличивать первый этаж при таком расположении никак не представляется.
    это баня и комната отдыха, поэтому 48 квадратов вполне хватит.
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Тогда я за каркас, проще, легче, быстрее.
    армопояс под каркас тоже стоит залить.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Тем самым свяжете столб с домом еще более прочно.
  13. Kay23
    Kay23
    Kay23
    @варкан1, а если вместо пояса армированного, брус уложить по периметру. для деревянного каркаса второго этажа, это самое то.
    после нужно чем то снаружи утеплить и обшить, что бы строение выглядело единым. Часто видел многие теперь утепляют вот этим.
    по местности нашёл сходную с моей схемой постройку, не пойму чем её снаружи отделали.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Не совсем понимаю, почему отказываетесь от армопояса?
    положите брус на кирпичные стены по периметру, а якорить как к стене будете.
    отделка - клинкерная плитка по виду, но смущают швы, может быть сайдинг под клинкерную плитку (камень). второй этаж судя по швам около 2,5 метров.
    http://www.docke.ru/production/fasad/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=Fasadyi_(Docke)|17287451&utm_term=клинкерный сайдинг&utm_content=k50id|010000005345085716_|cid|17287451|gid|1317438740|aid|2010583075|adp|no|pos|premium1|src|search_none|dvc|desktop|main&k50id=010000005345085716_&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNzI4NzQ1MTsyMDEwNTgzMDc1O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Из утеплителей я бы лучше на вашем месте каменную вату взял, либо пенопласт обычный. на рисунке больше на эппс похоже, его используют для утепления полов по грунту, цоколей и теплых отмосток
