Подскажите по ПРОФИЛЯМ и СТЕКЛОПАКЕТАМ, ФУРНИТУРА - цена качество-потери (манагеры забили мозги)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Lianovod, 08.04.16.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Добрый день! уважаемые форумчане!
    подскажите пожалуйста, ИБО МАНАГЕРЫ В ОКОННЫХ КОМПАНИЯХ "СОВЕТУЮТ" ЧТО ЛИБО ИМ ВЫГОДНЕЕ ПРОДАТЬ И ЗАЛЕЖАЛОСЬ...
    - какой профиль лучше выбрать, я так понял есть 58 и 70мм - 3 и 5ти камерные (ходовые), какой посоветуете, по месту пребывания, юго-восток мос области, присматривали KBE
    но настаивают на проплекс и новотекс
    - какой стеклопакет выбрать, думаем инергосберегающий брать с напылением вроде, там УЛЬТРА так называемый, делает вроде их гардиан
    СО СТЕЛОПАКЕТАМ ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ - КАКИЕ ШИФРЫ КИДАЮТ В КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КАК И ПОНЯТЬ ХЗ, ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НА ВЕРНО К ПАКЕТУ, ИБО ОН ЗА ТЕПЛО ОТВЕЧАЕТ
    - ФУРНИТУРА - толкают зигению и кале
    монтажники за кале
    манагеры за зигению
    сам слышал РОТО только
    ВСЕ ЦЕНА - КАЧЕСТВО - ПОТЕРИ ТЕПЛА
    ФОТО С ПОДБОРКАМИ ПРИЛАГАЮ
    СПАСИБО
  2. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    КАРТИНКИ, там выделено
    посоветуете компании может хорошие...
    чтот там за цифры не понять чередуются через дробь
    в скобках 38, 32, 28 бывает
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Все варианты профиля плохие, фурнитура КАЛЕ никуда не годится. К нормальным оконникам не пробовали обращаться? А не к тем кто фуфло страшное предлагает?
  4. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Ультрапакет - 2стекла с энергосбережением, потеря света в помещении, будет затемнять.
    Ставите окна в свой дом, не надо экономить на себе. Оконщики предлагают бюджетные варианты.
    Разница в цене профиля 60мм и 70мм рубей 500-900, зависит от размера окна
  5. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    прошу разъяснить что должно быть нормальным?
    KBE 70мм или 58мм ПЛОХИЕ?
    ПО стеклапохетами шифры эти не понятны...
    если это не сочтут рекламой компания крупная ...московская оконница..., куча офисов даже в одном городе,
  6. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    а что за шифры стеклопакетов через дробь?
    там в скобках еще 28, 32, 38 - что это?
    фурнитура зигения...как она?
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    @Lianovod,
    Здесь уже много писалось, что даже самый хороший профиль с брендовой фурнитурой могут испортить некчественной сборкой.
    Конструкции (58 - 60мм) эконом вариант. Для себя домой 70мм оптимально.
    Фурнитура Зигения Титан хорошо.
    Цифры через дробь - это формула стеклопакета 4ультра - стекло 4мм с энергосборежением, следуюшая цифра толщина дистанционной рамки между стекломи и т. д.
  8. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Где они хорошие сборки...в москве и области
  9. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Цифры в скобках еще 28, 32, 38 - что это?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Lianovod, это толщина стеклопакета.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Lianovod, Берите 5 камерный 70мм с 2х кам. пакетом не менее 32мм. с энерго эфективным стеклом (ультра) и фурнитурой Зигения, Рото, Мако
  12. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    потеря тепла идёт по всему оконному проёму, поскольку площадь профиля не превышает 15% от площади оконного блока применять профиль толщиной 70 мм в сочетании со стеклопакетом 32 мм экономически не целесообразно.
    Если стоит задача сэкономить стоит применить профиль 58 мм + стеклопакет двухкамерный 32 мм (можно добавить опции - низкоэмиссионное стекло + аргон в камеры).
    Если стоит задача максимально "теплое" окно, то вариант - профиль 70 мм (пятикамерный) + стеклопакет 40 мм + низкоэмиссионное стекло + аргон в камеры.
    Профиль может быть любой торговой марки, важно чтобы он был класса А - толщина наружной лицевой стенки не менее 3-х мм (остальные стенки по 2,5 мм). Проверить этот показатель можно в протоколах испытаний (приложения к сертификату соответствия).
  13. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Где они хорошие сборки...в москве и области)
  14. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    почему не целесообразно?
    имеется ввиду толщина пластика наружней камеры?
    делаем себе домой
    маркетинговые штучки оплачивать не хотелось бы, прихоти менеджеров
    вариант цена качества интересует...
    как понимаю в 58 и 70 профиль вставляются любые стекло пакеты по толщине ?
  15. Трудоголик05
    Трудоголик05
    Трудоголик05
    Челябинск
    @Lianovod, в профиль 70 мм можно вставить пакет шириной до 40-44 мм (в зависимости от системы), профиль 58 (60) имеет ограничение по ширине пакета 32мм (максимальная ширина).
    Чем шире пакет и/или профиль тем он "теплее" и дороже. Более тонкий пакет можно "утеплить" низкоэмиссионным стеклом и/или аргоном (при этом такое утепление будет стоить дешевле, чем увеличение ширины пакета).
    в профиле 58 (60) мм 3 камеры разделенные 4мя перегородками, речь про наружную лицевую перегородку.
