1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Тёплый пол бани без "тёплых полов" со скорогрейкой-скоропаркой 2014
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем konstantin271, 08.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тепло не идёт вниз.
    Холод не идёт вверх.
    Физика *​
    Если у вашей печи зольник внизу - она подойдёт. У скоропарки 2014 он внизу. Поэтому я её и купил *2
    Конечно, можно просто прогреть воздух в комнате и ждать, пока естественной теплопроводностью полы тоже наберут температуру. От того воздуха, что их касается. Однако, долго ждать. Да и воздух, тот, что самый тёплый, не ходит к полу, который вы желаете прогреть. Самый тёплый - он у потолка. А у пола - наоборот. Так что долго ждать.
    Чтобы прогреть полы, надо греть их снизу. Тогда будет хорошо.
    Монтируем под полом электро-подогрев, или трубы с горячей жидкостью, и всё.
    Но есть вариант и ещё проще:
    опустить печь так, чтобы зольник был ниже уровня пола. При горении печь жрёт огромное кол-во воздуха. Ей всё равно, откуда его брать. Она своё всё равно возьмёт. Если зольник ниже пола, то она сосёт воздух из подполья. Тёплый из комнаты, соответственно, засасывается под пол, и летит к зольнику. Попутно грея ваши половые доски снизу. Поэтому они прогреваются куда быстрей. Воздух под ними всё время циркулирует. Они ещё и сухие всегда. В итоге. Всё там вентилируется. Прелесть!
    Вид из КО:
    - это при открытом люке в полу. Люк пришлось сделать. Чтобы зольник иногда вынимать и золу в огород высыпать. Вот он:
    - стоит на полу на ребро. С лицевой стороны - верёвочные ручки, чтобы поднимать. Вы их не видите, но они там есть, я точно знаю.
    Вставляется он плотно. Подгонял долго, чтобы и зольник при закрытом люке можно было двигать - через "ручку Чичика", и дверца открывалась, чтобы дров подкинуть. Люк не мешает. Для самых дотошных ответ - да. Никак. Пятачок не покрутишь :) Но по опыту, уже и не надо - всё время всё закрыто и горит вполне нормально, если дрова закидываешь. А когда ты в ПО и тебе мало - есть "ручка Чичика". Выдвинул зольник, и стало не мало.
    В ПО полы сделаны точно так же. Только без картона. Печь, благодаря конвекции, протягивает воздух и в подполье парной:
    А это приточка - дырка в черновом, закрывается клапаном синего цвета - висит на предыдущей фотке :)
    И ещё 1 ракурс, чтобы Юрий Скоропарович совсем доволен был:
    Доски, которые близко к печи, грелись (~60-70 град.), выделяли кучу смолы, и на неё уже липнет всё подряд, поэтому положил кирпичи. Полы в ПО греются довольно быстро, хотя никакой герметичности нет, печь подхватывает любой воздух (конвекция), но, тем не менее, даже тот, что под полом и в метре-двух от печи, всё равно в движении. В направлении к ней. Так что в подполье всегда сухо и тепло. Тапочки у меня все скидывают перед дверью из КО в МО, по пути в ПО.
    Такой монтаж печи потребовал выпилить часть лаги. Кстати, лаги лучше располагать в направлении к печке, тогда воздух будет циркулировать под полами лучше. У меня не так, поэтому сверлил в лагах отверстия. Доски пола надо стелить с отступами от стен ~5 мм, чтобы тёплый воздух из комнаты мог засасываться в подполье.
    Так вот, поскольку лагу пилил, она ослабла. Печь не тяжёлая. Даже когда с водой. Даже когда с дымоходом. Даже когда с кирпичным порталом. Черновой пол мог выдержать. Сделайте, проверьте. А я не стал :) Кинул под ним три бруса 5*10, с захватом 2 соседних лаг. Ну, на всякий случай:
    Одна из бетонных опор стоит на пересечении стен, близко к печи, держит и подпиленную лагу. Но с этими 3 усилителями всё равно спится крепче :)
    В МО полы точно такие же. Только вместо картона - гидроизоляция. Мешковина, оставшаяся после кровли. А черновой пол там с уклоном, для этого к лагам наращивал клины:
    В итоге, уклон заставляет воду бежать к сливу. Простой пластиковый белый. Вокруг - картонный корпус и утеплитель в нём - опилки с глиной. Зимой ничего не мёрзло, пока банишься. Главное - в конце откачать воду из колена, которое я сделал. Лучше б не делал :)
    Пол в МО такой же, как везде, но сделал щели 7 мм меж досок. Воду льём как хотим.
    Все полы у меня всегда сухие. В МО, где льём воду, тоже быстро всё сохнет. Баня на столбах, ветер под ней сушит тоже. Доски сухие.
    Метод "ставь печь зольником ниже пола" - не новый. Совсем. Деды наши так и делали. В старых избах, где всё из дерева, пол дощатый по лагам. Никаких мин. ват и т. д. У меня утеплителя тоже нет. Лаги обшиты сверху половыми досками 40-ка, рубанил сам, и снизу 25-ой волосатой. Между черновым и чистовым 15 см воздуха. Черновой замазан глиной, потом застелен гофрокартоном, пристеплерённым к лагам - заходит на них на 2-3 см. Всё. В минус 18 этой зимой парились, пол через час-два уже приятный, можно без тапок ходить.
    В современном мире этот метод обозвали динамической теплоизоляцией. А деды - просто жили и не заморачивались ;)
    Кстати, в избах полы всегда мели в направлении к печи.
    * - речь о конвекции
    *2 - шучу :) не только поэтому :)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Костя, ты молодец! Ты таки сделал это: и печь ниже пола и тему об этом!
    Теперь могу рекомендовать эту тему для копирования.
    Хотелось бы описания прогрева пола, в разные времена года. Как быстро он прогревается и до каких температур (по ощущениям)?
    Я доволен:)]
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @konstantin271 в свете моей темы, не хочешь про свои столбики по подробнее рассказать? И что это за рубероид (опалубка) такой белый вокруг них?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Столбики из бетона отлиты. В земле дырки сверлил буром. Глубина 1.7м, хотя можно было меньше, но перестраховался. У нас один фиг УГВ метра 3-4 где-то, ни у кого ничего никогда не выпирает. Над землёй скрутил трубы из рубероида и стянул сеткой. После заливки рубероид отодрал. Хотя зря, теперь покрывать обратно - битумом. Советуют.
    Заливал покупным бетоном готовым, с авто-миксера, на гранитном щебне. Посчитал по деньгам, вышло не привлекательно привозить самому щебень и всё это колхозить. Готовое - удобнее и не шибко дороже.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Забыл: в столбики, естественно, была вставлена арматура - 3 штуки связывал проволокой в треугольник, вставлял его в лунку. Потом всё заливалось. Т. е. фундаменты армированы. Поэтому никогда не развалятся. Ну, мне так приятно думать :aga:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не понял про прогрев снизу.
    Холодный воздух под досками из под пола сифонит к зольнику - понятно.
    Сверху доски пола греются сильнее рубашкой топки печи, которая ближе в этом случае к полу, тоже понятно.
    Так же как и от горячих поверхностей кирпичной печи, приближенных к полу, пол нагревается быстрее.
    А вот чем снизу греется пол? Откуда под полом теплый воздух?
    Отличная вентиляция под полом да, обеспечивается. Но не более того. Удачи
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Снизу он греется тёплым воздухом из комнаты, который засасывается в подполье. Черновой пол герметичен, а вот чистовой - нет, до стен 5 мм не доходят доски по всему периметру. Между черновым и чистовым 15 см воздуха. Зольник вытягивает его постоянно, на замену постоянно идёт тёплый из комнаты.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, это применительно к КО. А в других помещениях бани?
    Если где-то описано - просто ссылки плиз. Удачи
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А в другие помещения бани зольник не смотрит :aga:
    Он же не может сразу во все комнаты смотреть.
    В ПО примерно то же самое, только движение воздуха идёт просто из-за горячей печи, и всё вокруг подтягивается к ней.
    В МО подполье сообщается с подпольем ПО, слабенькое движение в сторону печи есть и там. Хотя это сообщение я на днях уберу или сделаю регулируемым. А то пар попадает туда из парной
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Категорически не верно.
    Прогрев только теплым воздухом - это самый плохой вариант.
    Печь должна греть пол:
    - паром
    - ИК, а уж потом воздухом.
    В курсе, что печи опускают ниже уровня чистового пола, чтобы приблизить ИК печи к полу.
    А Скоропарка, с горячей стенкой вокруг топки и подовым дном - чемпион по нагреву пола.
    Только вот проблема как при парении это устранить.
    И про скорогрейку - это для тех, кто не в теме. По любому, парилка должна выстоятся. А на это нужно время. Иначе, получишь - эрзац-парение.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да речь же не про парную! А про комнату отдыха.
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Интересная идея. но меня смущает полное отсутствие утеплителя в полу.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Щели глиной замазаны, плюс зашито сантиметровым гофрокартоном. Да, где-то что-то подсасывает, но печь глотает гораздо больше и всё это улетает сразу в неё, замещаясь тёплым воздухом из КО.
    Утеплитель в полу больше нужен не для препятствия конвекции, как на потолке, а просто в целях герметизации. Величина слоя не так важна, как герметичность. Ну можно сделать лаги высотой 150 и из них 50 засыпать опилками, остальные 100 мм по принципу как у меня.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня лаги вообще 200*100. и баня тоже сруб на сваях как у вас.
    надо подумать на счет этой идеи.
    я хотел утеплять в 150мм, 50 мм оставить для воздуха затем уже пол чистовой.
  15. Terteeev
    Terteeev
    Terteeev
    Как я понял подпол комнаты отдыха мойки и парилки не соединяется между собой?
    то есть сушим комнату отдыха через поддувало?
    а приточка расположена в парилке.
    в голове полная каша. с комнатой где будет поддувало понятно там за счет конвекции через щели в чистовом полу сушим - греем пол, и нужна ли приточка комнате отдыха.
    в парилке и мойке не понимаю за счет чего греется пол
