Помогите определиться с дымоходом ?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем михаил752, 08.04.16.
  1. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Котёл планирую покупать ТТ шахтного типа ПЕРЕСВЕТ 30 квт -в паре с теплоаккумулятором (жаль не делают 25 квт)=площадь дома моего 240 кв метров. Какую шахту закладывать, каким кирпичём и каким размером. Труба - шахта будет прокладываться в средней стене дома, на неё будут опираться плиты перекрытий. Поэтому гильзование не желательно мне так кажется-хотя может разубедит кто ?
    1) Можно ли сделать один дымоход для ТТ котла и газового (тт в подвале-газ котел на 1 этаже) работать они будут порознь друг от друга.
    2) Кто скажет каким сечением при использовании кирпича=сечение канала дымохода нужно в моём случае 140х140мм (1/2х1/2 кирпича) или 140х200мм (1/2х3/4 кирпича), или 140х270мм (1/2 х 1 кирпич).?
    Сначала думаю примерно метр от трубы котла ложить из шамотного кирпича, а потом до чердака красным-а по холодному чердаку уже круглую металлическую из нержавейки=общая длина трубы котла будет 8,5-9 метров (из них на чердаке 3 метра) Раствор и обмазку внутренней части хочу сделать с помощью жидкого стекла, дабы исключить повреждения трубы от конденсата .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меньше Вам точно не нужно.
    Нельзя!
    Если только не полное отключение одного и подключение другого.
    Не менее диаметра выходного патрубка и рекомендаций изготовителя котла.
    Нужно делать гильзовку.
    Шамотного кирпича и жидкого стекла там не нужно!
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А смысл такого тандема? Шахтнику ТА не нужен.
    Для заряда ТА маловато будет.
    Нет, нельзя.
    Шамот не нужен совсем. А дымоход желательно утеплить.
    Пересвету можно не гильзовать, если конечно хорошо утеплить, а газовому гильзовать обязательно.
  4. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Объясните почему шахтнику ТА не нужен -пер раз слышу об этом и почему котел30 квт не потянет ТА ? Или направьте изучать тему ...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @михаил752, Шахтник "заточен" на длительную работу на одной закладке с приемлемым КПД. Для зарядки ТА можно использовать более дешёвый котёл с работой на максимуме. Мощность должна как минимум в два раза превышать максимальные теплопотери.
  6. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Тогда будьте добры подскажите какой котел мне взять? Бочка под ТА стоит уже в подвале и её уже не вынуть (Дом 240 кв
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @михаил752, Любой дровяной с слоевой топкой мощностью 40-50 кВт. Лучше конечно пиролизный. Но только настоящий пиролизный, а не Буржуй :aga:. Можно Драгон или Яик.
  8. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Какая марка стали используется для твердотопливных котлов и какой толщины ?
    И нужно ли её утеплять -если она будет в простенке (в доме) ?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @михаил752, Для бытовых - Ст3. Толщиной от 4 мм. Но есть и исключения.
  10. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Извините напартачил с вопросом -какая толщина стали ДЫМОХОДА, а не котла? И какая марка ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Марка стали для котлов 316 толщиной 0,8 мм
  12. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
    Где б её ещё взять в ННовгороде-только 439 нашёл...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите мне в личку. :hello:
  14. михаил752
    михаил752
    михаил752
    Арзамас
