Есть ли ошибки в конструкции крыши у открытой террасы (шинглас)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alexverem, 08.04.16.
  1. Alexverem
    Alexverem
    Alexverem
    Россия, Тверь, Хрустальная 45
    Всем привет,
    К дому с двухскатной крышей пристраиваю открытую веранду, причем со стороны фронтона дома.
    Уже установил каркас веранды со стропилами с шагом 60 см, а вот дальше вопросы. Можно ли сделать таким образом:
    - на стропилы уложить имитацию бруса (толщина 1.8см) лицевой стороной вниз
    - сверху укладываю шинглас
    Есть ли какие либо недостатки у такой конструкции? Напр., будет ли скапливаться какая либо влага/конденсат между имитацией и шинглас, может быть изнаночная поверхность имитации не слишком ровная для шинглас или еще что-то.
    Может быть между имитацией бруса и шинглас нужна какая либо гидроизоляция или еще что-то. Или это вообще нерабочий вариант?)
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну а как же без них, родимых, если делать не по технологии. Всё как у нас всегда.
    Это вряд ли. Хотя если постараться, можно везде напакостить. Сделать маленький наклон, примыкания не по технологии, гвозди набить в щели между дощечками (если осп неохота поверх дощечек постелить).
    Может быть.
    Может быть, подкладочный коврик называется.
    Ну, смотря как работать .
