РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Завтра покупаю себе вагонку Вельский лес, типа имитации бруса длиной 3 метра, шириной 12 см, толщиной 1,2 см. Прайм. Как-то она мне понравилась, не похожа на обычную вагонку, уже обрешетка выставлена по дому с шагом 50-60 см. Когда спросил продавщицу про качество она предупредила, что шаг обрешетки должен быть от 30 до 40 см. и не шире, а то щели между вагонкой появятся. Вот теперь и думаю добавлять еще по все комнате обрешетку, долго и муторно. Или продавец не права, смущает то она тонкая 12 мм всего. Может у кого есть опыт работы с этой вагонкой?
На возможность появления щелей влияет в первую очередь глубина пары паз-шип. И степень влажности вагонки. У Вас на фото - вполне себе хорошая вагонка с глубоким пазом. Так что если она сухая - все нормально будет и при шаге обрешетки 60 см (хотя несколько многовато...).
Нормальная вагонка. И паз нормальный. При правильном монтаже все будет хорошо. 60 см - не самый тяжелый случай...
Сосна наверно, а может елка суки мелкие, но это не её фото, я для примера показал её форму. Паз-шип всего где-то 5 мм.
Я ей же (праймом) делал и до и улицу Скажу сразу, в доме все ок, щелей нет, геометрия изумительная На улице ее повыперло с фасадов, сильно разбухла. При уличном монтаже не не вбивайте сильно в пазы, чтобы у нее был запас разбухнуть, иначе пойдет волнами и повылетает, как у меня
