Каркасный гараж из профиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем yugavto, 08.04.16.
  1. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Вечер добрый. Есть затея - нужно исполнить. Ищется мною вариант постройки гаража, такого, чтобы экономичнее получилось. Блоки, кирпичи, камни, панели - все дорого. Да и тяжело. Фундамент слабенький, боюсь не выдержит. Выбор падает на каркас из металлопрофиля. Размер 7х5. Односкатная крыша. По периметру каркаса доски необрезные внахлест, плюс сайдинг снаружи. На крыше профнастил. Гараж неотапливаемый. Не столько для авто, сколько как большая кладовка. Вопрос такой - насколько долговечна и вообще жизнеспособна данная конструкция ? Сам основной каркас - достаточно ли профиля 40х40,либо лучше из уголка 50х50 ?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
  3. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Джипер, смотрел. Там из профиля. Я про уголок спрашивал, если что.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Уголок не такой жесткий как профильная труба и не такой прямой. Возможно что он у вас дешевле. Но учтите ваши габариты гаража- это и большая " парусность" и нужна большая жесткость - особенно с выбором
    Хорошо (всё-таки) изобразить рисунком с размерами- например не указана высота гаража.
    А по ссылкам можно посмотреть ньансы.
  5. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Джипер, как сказать про жесткость. Уголок 50х50 с толщиной 5 мм или профильная труба 40х40 с толщиной 1.5 мм. Разница есть ? Размеры 7х5. Ворота по стороне, где 7 метров, посредине. Справа дверь. Скат спереди назад. Высота 2.5 метра с уменьшением назад до 2 метров. Думаю сам каркас, а именно нижнее основание и верхнее сварить из уголка, угловые стойки тоже из уголка, для подстраховки по всему периметру продублировать профильной трубой. Плюс укосины на всех углах.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно разница есть. Так же существует и уголок и профильная труба указанного размера с другой толщиной. Учитываем еще то что уголок имеет в два раза меньше ребер жесткости чем профильная труба.
    То есть у вас плоская крыша с минимальным скатом- учитываете количества снега на ней зимой?
    Конечно можно сделать так- поставить по чаще, наварить укосин. Встречался с тем что из уголка делали профильную трубу- сваривая два вместе по длине- можно и так усилить.
  7. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Джипер, беру те материалы, которые есть в наличии. Уклон можно и побольше сделать - не проблема. Ну логически если подумать - не рухнет домик ?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Всё зависит от того как сделаете. Нарисуйте (обычно с этого начинается)- ваш гараж, рассчитайте материал, прикиньте стоимость. Можно рассчитать несколько вариантов исполнения- например с разными крышами или размерами. Те же размеры можно чуть изменить основываясь на размерах длинны того же профиля или уголка- что бы поменьше было отходов.
    Возьмите за ориентир уже готовые проекты, описанные здесь- иногда так легче и можно учесть возникающие проблемы при проектировании или монтаже.
    Ваше видение гаража можно выложить рисунком, с подробностями - так легче обсуждать чем текстом.
  9. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Джипер, я как-то на месте обычно все делаю, по ситуации. Давно нарисован был для просчета материала.
  10. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это не всегда бывает хорошо. Например просто рассчитать бюджет, или дополнительные поездки если не хватает материала или наоборот останется (а деньги потрачены) и т. д.
    Вы попробуйте- может и понравиться. Нарисуйте каркас, как уголки будут располагаться, трубы, сколько их и т. д.
    Посмотрите по указанным ссылкам - там некоторые (даже многие) ньюансы описаны.
    Да и рисунок изобразите не только с размерами - но и в масштабе- так лучше виден тот же внешний вид. Это не придирки - так легче избежать ошибок.
    Многие даже стыковку узлов (тех же уголков, профиля, укосин) заранее рассматривают.
  12. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    @Джипер, спасибо за советы. Попробую что-нибудь почерпнуть. Как сделаю сарайку - отпишусь. Главным вопросом было-выдержит или нет.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы же все тонкости не описываете- ни количество уголков, профиля, ни как они располагаются.
    Не надо гадать- сделайте хорошо. :)
  14. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
  15. УВСКАМ
    УВСКАМ
    УВСКАМ
    вот здесь не соглашусь, керамзитоблок, а для прочности армопояс, выходит и дешевле и прочней металла, у нас один блок в среднем стоит 40 руб, на ваш гараж его потребуется максимум на 25 000 руб, а тонна металла стоит 40 000 руб, и потребуется не одна тонна.
