Опалубка колонн под монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем g_stas, 08.04.16.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Подниму тему. Кто как делал колонны? Поделитесь опытом и фотами.
  2. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Фото нет. Заливал одну колонну под несущую балку. Высота колонны 3 м, сечением 25х25 см. Опалубка из доски дюймовки - выдержала :) через каждые 30 см проволочные U-образные скрутки ф2 мм (пополам)
  3. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Я вот так залил 20 штук. Ниразу не устал.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
  5. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Москва и Подмосковье
    Вот как делаю я. Сразу должен сказать, что пока ещё не заливал, этот этап во второй половине мая по графику. Мне нужно залить 43 колонны (две из них круглые, поэтому считай, что 41).
    Сначала я хотел взять в аренду 10 комплектов, но после подсчётов понял, что аренда комплекта за 5000 руб/мес не лучше, чем самодельная опалубка за те же 5000 руб за комплект. Во-первых, со своей опалубкой нет гонки, можно двигаться в своём темпе, а во-вторых, они будут использоваться на заливку стоек второго этажа.
    Что я использовал (всё указывается для одного комплекта опалубки для колонн сечением 300х300):
    - четыре уголка длиной 6м с полками 40мм, толщина стенки 3мм.;
    - 2 листа ОСБ 12мм 2500х1250;
    - 5 шпилек на 14 по метру каждая;
    - 20 шт шайб и гаек;
    - 1 доска 150х50 длиной 6м.
    Думаю из фото будет понятна идея.
    2A36CD94-0035-4DED-8E03-64179C1DACB8.jpeg 0A383294-EE38-408F-9964-DA94D9632D44.jpeg E5C2EBCF-B591-4062-A4AD-735C13DF4991.jpeg 2F97CF10-A3FD-4055-9799-AF57B2FB9853.jpeg 6BA73AE6-6EF5-4EBC-90BF-BAF867757565.jpeg
  6. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Вот примерка со шпильками
    57985D0C-9E02-413F-94E2-58D6279BDC6E.jpeg DD578F70-CF00-43F3-BD16-39DD012397DB.jpeg 79F3BB0E-B790-4841-9F57-415E491752FF.jpeg 9CD3DA26-A34F-4486-A3A4-1EB5E5750CE6.jpeg 7CE7F02D-2F3A-41BD-9F76-4AB8C6D1B2E5.jpeg
  7. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Залил сегодня первые 10. Не без нюансов, но в целом опалубка себя показала хорошо.
    Интересно, как выглядят колонны через 10 часов после заливки в ИК диапазоне.
    026D0A8E-1C1E-4C2A-9231-00A22B8D5259.jpeg B5A23458-126A-49C3-BCA4-220AF39DB630.jpeg 49D3C9B0-2A94-4441-B667-2EAD9DB49B6F.jpeg
  8. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    UPD по результатам прошлогодней заливки в самодельную опалубку, которую я делал и показывал в постах выше.
    Так вот. Лучше арендуйте :)
  9. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Фото результата не будет?
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сколько я не мутил с самодельными опалубками, но только поработав с заводской ощутил разницу.
  11. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Можно и фото :)
    Во-первых, нужно было варить раза в два больше поперечных уголков. Давление бетона оказалось таково, что даже на верху колонны распирало продольные уголки, в результате чего колонны получились слегка бочкообразные. Это можно заметить на фото.
    Во-вторых, никогда и ни при каких условиях не экономьте на фанере опалубки, как это сделал я. Додумался же, поставил OSB 12мм! Вот на фото видно, что бетон сделал с этой ОСБ.
    Кстати, тоже отлично видно как дугой выгнуло усиливающий дополнительный уголок.
    Ну, а в целом залилось вот так
    По результатам могу сказать - денег на самодельной опалубке сэкономить не получилось. Самоделка обошлась мне в аналогичные деньги, в которые бы мне обошлась аренда, а геморроя и нервов на два порядка больше.
    Сегодня, кстати, распалубил первую заливку в инвентарную опалубку. Красота! Бью себя по лбу, почему так тупанул в прошлом году.
  12. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    Не у всех есть возможность аренды опалубки (у нас её точно не найти, город маленький), а ваш опыт пригодиться тому кто сам будет делать опалубку
  13. chuk83
    chuk83
    chuk83
    А заливали как? Из бетононасоса? Или вёдрами?
    Просто вот тут человек заливал в опалубку из фанеры 12мм толщиной и вибратором пользовался и ничего не пораспирало.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10072248/
  14. aerobatic
    aerobatic
    aerobatic
    Заливал насосом. Я ж в две каски строю и для двоих 43 колонны залить ведрами (14м3) - так можно заболеть и помереть :)
    Я думаю, что у человека по ссылке не расперло именно из-за того, что ведрами, ну и фанера 12мм более устойчива на изгиб чем ОСБ 12мм. Использование ОСБ было моей ошибкой.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А накуя вообще 43 колонны в ижс? Стены из чего?
