Опалубка колонн под монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем g_stas, 08.04.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Сделать распорки из досок по всем сторонам
    В случае с АЦ трубой не делать скруток
    В лежачем положении каркас засунуть в трубу и все вместе поднять
    Лучше все-таки армировать, говорят АЦ труба со временем может раскрошиться, да и выпуски арматуры лучше связать с ниже- и вышележащими конструкциями
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я про стальную :um:
    Один раз заплатил денег...
    И спи спокойно всю жизнь...:victory::hello:
  3. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    @g_stas, вот скачал первый попавшийся прайс/ 26-SDR-225 труба. вроде недорога. зато есть + не ржавеет красивая ровная труба. только мне показалось что сохнет подольше (не уверен)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубы уже сухие продают:)]
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Коллеги, мне нужно по проекту квадратная колонна. Опалубка из трубы - не рассматривается.
    Кто-то может показать (рассказать) из собственного опыта, как делать опалубку квадратную ?
    Заливать колонну нужно (хочу) за один раз.
    Думаю соорудить её из ОСБ 18мм, и каждые 50 см по высоте сделать хомуты из уголка 40*40мм, соединенные болтами.
    Что-то типа как на этом видео. Но там фанера 30мм и обвязка полосой. Хватит ли 18мм ОСБ ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вряд ли давление внизу адское. Досок купите 40-50мм, потом пригодятся, а ОСБ тока выкинуть/сжечь. 40мм уголки слабые будут.
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    А где самое интересное - заливка бетона?
  8. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    По моему осб 18 мм не хватит. выгнет осб бочкой между хомутами.
    я себе делал колонны 400х400 высотой 2800. заливал вручную с вибратором
    опалубку делал из доски 50 (доски сбивал поперечинами из дюймовки) внутри колонны для ровной поверхности закреплял фанеру 6 мм). полученные щиты скручивал между собой саморезами 120 мм.
    по высоте каждые 0,5 м сделал хомуты из 35 уголка. уголки сварил в квадрат прям поверх опалубки.
    при заливке когда начал вибрировать, давление в нижней части колонны было большое и щиты немного разошлись (примерно 10 мм зазор образовался)
    такчто если б делал сейчас то хомуты ставил бы каждые 30 см
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плёнки достаточно.
    И по правильному - это заливать по 30-40-50 см - вибрировать и так далее - за раз не льётся на всю высоту.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    g_stas А не проще ли использовать двутавр?
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    У меня возможно глупый вопрос возник. Дюймовка, та что поперечины, вы на ребро ставили или плашмя на 50ку прибивали? :)
  12. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Вариант 1) 40мм уголки каждые 30 см поверх досок 40-50мм нормально будет ?
    Вариант 2) Применить тот же ОСБ 18мм, но вдоль добавить ребра из 50*100, по 3-4 бруса ребром вдоль и опять таки 40мм уголками все каждые 50см ?
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Господа, ВО ВСЕХ больших городах опалубку дают в АРЕНДУ. Поверьте ЭТО обойдётся ДЕШЕВЛЕ всех Ваших выкрутасов с деревяхами и ТОЧНО надёжнее и БЫСТРЕЕ!
  14. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Ну конечно же на этом форуме все кто занимается самостроем, строятся в центре мегаполиса. А как быть жителям тихих закутков? Возможно им данная информация будет полезной?
    Прошу не офтопить и внимательно читать вопрос. Спасибо, всего хорошего.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я ТОЧНО и правильно ответил на вопрос в названии в ОДЕССЕ дают опалубку в прокат, а довезти её до ЛЮБОГО закутка можно на верхнем багажнике жигулей или в Газели.
    Прежде чем писать я набрал АРЕНДА ОПАЛУБКИ КОЛОНН ОДЕССА и там куча предложений. И мелкощитовая, и деревянная, и платиковая (легкая и компактная). Берите и лейте, вам аренды на неделю "за глаза" хватит.
    Вы определитесь- ВЫ общения хотите или колонны залить.
