Гараж 11 на 11 чем проще перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maf1477, 08.04.16.
  1. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    На данный момент имеем
    фундамент из сборных блоков 11*11 в нутри 10.36 на 10.36
    1. гб д500 300мм
    2. хочется без перегородок (если это возможно (разумно)
    3. перекрытие плиты (делают до 12 метров) не знаю подходит в моем случае?
    4. возможно уклон 15%(как лучше сделать)
    5. на что обратить внимание?
    6. возможно ссылку на подобную тему или отчет
    7. пол скорей всего тоже плиты (придется делать еще в нутри стену)
    8. гараж планирую отапливать (газом)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стальные фермы.
  3. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Winder, а еще варианты есть. столб балка?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С колоннами куча вариантов, с двумя проще всего будет.
  5. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
  6. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Winder, примерно так. колонну 1 или 2. балку самому лить или покупную.
    задача облегчить трудозатраты
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Облегчение трудозатрат сильно и кошелёк облегчают;)
    Самый простой по трудозатратам путь, эт нанять специалистов чтобы они сами всё спроектировали и построили. Поэтому только Вы сами можете определить приемленый для Вас баланс:hello:
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Поищите в своём регионе преднапряженные пустотные плиты безопалубочного формования. Пролёт 11 метров не вопрос, но разуклонка делается только стяжкой, например, из пенобетона, полистиробетона.
    Можно применить промышленные П-образные плиты покрытия
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добавлю что под покрытие можно кинуть вместо ферм прокатные балки чтобы не заморачиваться с фермами. На такой пролёт они вполне с ними конкурируют.
    Да и под перекрытие над подвалом можно, но уже дороже будет. Это если без дополнительных опор.
    Вариант с колоннами и внутренней стеной хорош (далее можно и монолитную плиту безбалочную, и ригель +пустотки (монолит), и металлическую балку по колоннам + монолит по профлисту) но тут вопрос с фундаментами надо решать. Как я понял сейчас только лента по контуру имеется.
  10. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Склоняюсь в подвале перегородка фбс на верху одна колонна и плиты пустотки 6м и 5м .если кто видел подобные темы скинте ссылку буду изучать
  11. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    У меня гараж 9,2Х14,7. Разделен кирпичной перегородкой на 2 секции. Перекрытия делали деревянной балкой (100х275х7500), с шагом 600. Пилили под заказ на пилораме- вышло не дорого, тысячи по полторы рублей за балку.
    Думаю, что Вашу площадь перекрыть без перегородок выйдет очень дорого... Плиты такого размера стоят доволь дорого из расчета на квадратный метр.
    Не увидел фотку. У Вас же с подвалом, а я думал речь про межэтажные перекрытия.
  12. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @MacQQ, если есть фото выложи. Заранее спасибо
  13. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
  14. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Вот конечный результат
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Winder, написал в личку
