Выбор системы очистки воды для дачного дома
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mishatru, 08.04.16.
  1. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Здравствуйте, прошу Вашего совета по организации водоочистки. Сделали скважину на песок. Характеристики ниже. Есть две проблемы, это место. Место только в санузле и дом не постоянного проживания. Зимой приезжаем 2-3 раза в месяц на выходные, но я обычно поддерживаю плюсовую температуру в санузле. Идельно, если была бы возможность консервации системы на зиму.
    1. Дачный дом с сезонным проживанием. Зимой по выходным раз в 2 недели. В санузле поддерживаю температуру +3.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: санузел 2x6 в котором унитаз, раковина, душевая кабина, бойлер и гидроаккумулятор.
    4. Скважина на песок: глубина 96 м, статический уровень 37 м, динамический 60 м, насос на глубине 70 м, дебит 2 кум. м/ч
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Скважинный насос 4' Speroni STS 0730
    6. Характеристики насоса: Максимальная подача 2,4 куб. м, максимальный напор 6. Автоматика настроена на 2,5 - 3,5
    3.2.7. 2 гидроаккумулятора. 1 в кессоне 100 л, другой в санузле 50 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды - 2 одновременно открытых крана, но это крайняя редкость
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки - до 1 одно куб. м, обычно не больше 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, унитаз, душ.
    3.2.11. Периодически проживают 2 человека
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Станция ЮНИЛОС Астра 5 (Залповый сброс 250 л) Возможно рассмотреть вопрос отвода в придорожную ливневку на улицу
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: Мытье посуды, душ, умывание. Для пищи используем бутилированную воду
    Вода визуально прозрачная, без запаха. Небольшой запах метала есть когда вода льется под давлением из крана.
    При отстаивании в открытой посуде начинает желтеть часа через 2, через сутки становится мутной с желтизной и ели заметная пленочка на поверхности.
    Анализ прилагаю
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Mishatru, желательно бы еще и на перманганатную окисляемость сделать анализ.
    Попробуйте налить две бутылки воды в одной перемешать воду с воздухом, а во вторую капнуть белизны. Посмотрите как быстро в какой бутылке оксляется железо и выпадает в осадок. Вполне, возможно, придется делать обезжелезивание с дозированием гипохлорита натрия.
  3. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    @igorym, Белизны не капал, а вот если хорошенько взболтать бутылку, то вода желтеет значительно быстрее. 1 час и уже мутная. С белизной попробую. Анализ по возможности повторю в другой лаборатории.
    На данный момент хотелось бы собрать бюджетную систему с ручными клапанами и готовы мириться с некоторым дискомфортом.
    Года через 2 планируем пристроить котельную или просто небольшое тех. помещение и тогда уже модернизировать систему водоочистки.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если при аэрации железо хорошо выпадает в осадок, тогда ваш путь это аэрационная колонна 1054 и фильтр обезжелезиватель 1354 с легкой загрузкой типа АС. Желательно замерить какой расход выдает ваш насос при давлении 2,2 атм., для более точного подбора загрузки и размера фильтра. Но даже при использовании легкой загрузки сброс у фильтра 1354 будет порядка 500 литров. Этот момент тоже надо учесть.
  5. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Можно решить отведением в ливневку трубой ПНД я думаю. Единственно продумать, чтобы не замерзла зимой.
    Я так понимаю с компрессором. А есть варианты наиболее тихих компрессоров, так как установка будет в санузле.
  6. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Предложили следующий вариант ввиду ограничений по размещению и уровню шума
    1. Аэрационный модуль Ecvols Титан 24 в сборе
    2. Блок управления фильтрацией автоматический по таймеру RunXin TM. F67С1
    3. Корпус Canature Q-1054-P9
    4. Обезжелезивающая загрузка EcoFerox
    5. Корпус фильтра синий пластик BB 20" 2P NP
    6. Картридж с пресованным активированным углем Ecvols CTO-20ВВ CP
    Что скажете?
  7. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Еще предложение:
    1. Фильтр механической очистки Atlas
    2. Станция аэрации воды «СНА-А-8х44-В»
    3. Обезжелезивания «ФОК 12х52 WS1 TEF/MGF» (Экоферокс - 20л + МЖФ - 40 л)
    4. Блок управления ClackWS1 таймерный
    5. BigBlue 10” с угольным картриджем
    И
    1. Блок Аэрации 0844 Блок напорной аэрации
    2. MF1054KR (обезжелезиватель) Автоматическая система удаления железа, марганца и сероводород с регенерацией по таймеру.
    3. ГейзерДжамбо 20ВВ Фильтр механической очистки картриджнного типа (улавливатель) 10/5 мКм.
    4. УмягчительWS0844KR (Lewatit S1567)
    Автоматическая система умягчения воды с регенерацией по расходу и таймеру. (МЖФ)
  8. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Чем больше изучаю вопрос тем меньше ясности. С химией я отношений не имел, кроме школьного курса, да и то давно это было. Получил море предложений по отправленным запросам в компании, но остановиться на каком то решении не могу.
    Очень хочется чтобы получилось компактно, тихо и с небольшим сбросом при промывке, но с возможностью в последующем переноса в отдельное хоз. помещение (в долгосрочном проекте) и модернизацией. На данный момент самая большая проблема, которую хочется решить это железо.
    Подскажите люде имеющие опыт или разбирающиеся в теме, что подойдет под мои условия, а на что по Вашему мнению, не стоит смотреть:
    Вкратце что тихо:
    1. БЭХО Титан 24 + Колонна обезжелезивания
    2. Сапфир Br
    3. Экодаровский Oxidizer
    4. Еще варианты ...
    Или путь к напорной аэрации
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Mishatru, По БЭХО можете обратиться к человеку по имени Электрлиз на этом форуме, он занимается электрохимическим способом очистки.
    Сапфир это обезжелезиватель с воздушной подушкой. Я подобные системы не ставил, но как понимаю их нужно часто регенерировать т. к. кислород расходуется и его нужно восполнять. Частая регенерация - частый сброс - дополнительный отвод воды.
    Oxidizer как я понимаю это и есть обезжелезиватель с воздушной подушкой.
    Если вы ищете недорогой вариант с ручными клапанами, то в принципе вам нужно взять для обезжелезивателя 5-ти позиционный клапан (как для умягчителя) и получите Окзидайзер. Но...
    У вас по анализу есть запах, если это сероводород, то в сочетании с низким рН, данная система скорее всего не пойдет. Тут нужна аэрационная колонна. Точно не скажу.
    Рекомендую обратиться на этом же форуме к Lmv16 и Килби, у них, я думаю есть опыт эксплуатации подобных систем.
  10. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Запах сероводорода не чувствуется, есть еле уловимый запах металла, который пропадает при нагреве.
  11. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Провел тест с белизной. Исходная вода была отобрана 2 суток назад после прокачки скважины. Хранилась в холодильники в закрытом виде.
    На первом рисунке: слева вода без белизны, на правом с белизной - сразу после добавления
    На втором рисунке то же, но через 8 часов.
    Осадка видимого нет, запаха тоже нет, за исключением запаха хлорки в банке с белизной. И в банке без белизны образовалось больше пузыриков
  12. Mishatru
    Mishatru
    Mishatru
    Мытищи
    Получил уточненный анализ.
    На чем посоветуете остановиться?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Mishatru, первое фото, правая бутылка там вода пожелтела или нет, как то не понятно на фото?
    Белизна которую вы добавляли, в ней есть гипохлорит натрия? А то как то странно... при железе в 3 мг, вода должна была пожелтеть и через какое то время выпасть в осадок.
  14. Болотников
    Болотников
    Болотников
    Что-то у Вас загадочное. Если (по новому анализу) железа 3,3 мг/л, но окисляемости при этом нет, значит всё железо уже окисленное. Тогда вода не должна желтеть при отстаивании на воздухе (как Вы писали), а должна быть сразу желтой. На это и уважаемый igorym выше указывает - вода после "Белизны" (и если "Белизна" хлором пахнет, то гипохлорит в ней конечно есть). должна пожелтеть. Если 3,3 мг/л железа - это двухвалентное железо, конечно.
    Либо так анализы делают, либо так состав воды плавает. Что ж это за железо такое, что воздухом окисляется, а хлором - нет? А вот в данное время всё-таки желтеет вода на воздухе или нет?
    И с фтором из первого анализа что планируете делать, если не секрет?
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Ну спасибо хоть не отфильтрованное:aga:
