Как это будет работать
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ismail1957, 08.04.16.
  1. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    В принципе описывать тут нечего хочу узнать мнение знатоков. Дом 200квм + ТП 80квм теплопотеи дома укладываются в снипы по южному региону, котёл фондитал 32квт двухконтурный коаксиал хотелосьбы узнать мнение знатоков по поводу диаметра подающей и обратной линии. Спасибо всем кто откликнулся. попутка на 2 этажа.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" Идея собрать "в одну верёвку"’~90 метров магистрали при нагрузке ~ 20кВт, хозяина или монтажной организации?
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    По диаметру трубы есть какие ни будь соображения мне кажется 32пп вытянет.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Какой насос в Вашем Фондитале?
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скорее 15/5.
    Разбейте на 2 крыла магистраль и ваяйте ПП32.
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Странно. В других темах даете советы по СО а здесь гидравлику посчитать не можете. НИПАНЯТНА!
    По сути - так.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Дело не в гидравлике с расчётами проблем нет основная цель была что бы кто нибудь про комментировал попутную схему подключения радиаторов хотел узнать есть ли сторонники у этого способа подключения не хотел сам становиться инициатором этой темы. Посмотрим что будет дальше.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Это значит нада монтировать коллектор, балансировать каждую ветку на обоих этажах я правильно понял?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Коллектор - обязательный атрибут коллекторно- лучевой и ТП, в данном случае можно обойтись тройниками и балансировкой на радиаторах, при по веточной балансировке, радиаторы тоже балансируют.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка вся, Пп25. Обвязка батарей ПП20.
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Сторонники или противники? не это главное.
    Вас интересуют рассуждения "в принципе" или конкретная схема в конкретном здании?
    в описанном варианте, я бы от котла пустил Ф32, По этажам пустил Ф25 (если нагрузка на этаж не более 12квт, если больше: первые радиаторы на Ф32.) Без коллекторов - на тройниках. А попутка или тупиковая - от удобства прокладки трубы (целесообразности укладки дополнительных метров трубы)
  15. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Всем спасибо за участие я узнал то что мне было нужно. Тема закрыта.
