Капельное орошение на горе
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем fedorsimm, 08.04.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Здравствуйте. делаю систему орошения капельного на участке с большим уклоном
    Кратко условия - участок с большим уклоном, перепад от места где установлена бочка до грядок около 7 метров, по длине 20, ровное место только внизу где грядки. там помидоры, огурчики, кабачки, кукуруза.
    Выше на склоне на террассе - зелень, ремонтантная земляника. так же по всему склону растения которые тоже хотелось бы поливать время от времени - розы, декоративные кусты, виноград, фруктовые молодые деревья.
    Не могу решить какой таймер полива мне подойдет. Расход по овощам до 300-400 литров в день думаю, остальное трудно посчитать мне.
    Использовать лучше водопровод или бочку (есть 750 и 500 литров) с автозаполнением? (отсюда шаровый или с клапаном таймер) Хорошо ли будет использовать также дождевую воду? Не будет ли фильтр сильно загрязняться? Как добавить удобрения для овощей? Как сделать полив с учетом дождя и температуры? Если использовать капельную ленту то в конце полива рарежение будет возникать в верхней части, куда поставить клапан для отвода воздуха? Ее какие особенности и проблемы в случае обустройства орошения на горе имеются?
    В доме бываю с периодичностью две-три недели, но присмотреть есть кому если что раз в три-четыре дня. Буду премного благодарен за совет от опытных пользователей.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты, если ли какие-либо нюансы при капельном орошении на участке с большим уклоном?
  3. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Вот и у нас большой перепад на склоне.
    Что-то все молчат.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Сооветов не дождался, все сделал сам по своему разумению. Бочка на 700 литров, посередине по высоте - клапан для набора воды из водопровода, с шаровым герметичным пооплавком, наполняет бочку до половины, остальное собирается если есть дожди. Внизу выход - кран, затем фильтр 75 мкм, после него контролллер с шаровым краном на батарейках Грин Хелпер (итальянского прооизвоства за 2500) а потом воздухоотводчик (обязательно, иначе воздух после окончания полива будет засасываться с гряззью через капельницы в лентах которые выше) от него труба пнд 32 идет зигзагом через огород, от нее отводы с кранами для капельной ленты (присоединяются через резиновые прокладки к трубе) с шагом 20 и 30 см где какая нужна. Ими можно регулировать соотношение расхода воды в лентах на разном уровне. Перепад от бочки до самой верхней ленты - 2 метра, до нижжней - 7 метров. Ленты с капельнцами через 30 см - около 60 метров, 20 см около 20 метров, все работает замечательно. Капельница внизу за час выливает около лиитра. Все очень просто оказалось. Если что - пишите fedor1966собака майл ру расскажу подробнее
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fedorsimm, пожалуйста, расскажите о системе непосредственно в теме, это будет интересно форумчанам. :)
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да я вроде основное рассказал, позже могу приложить фото растений (без меня растут уже третью неделю) и системы. Если есть вопросы - буду рад ответить, но я в этом деле дилетант в общем-то, хотя некоторый опыт уже появился. Спрашивайте.
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Проблемка оказалась только одна - слишком мелкий фильтр - 75 мкм. Забивается примерно дней за 5 при двукратном в день орошении по 20 минут. Бочка собирает воду с крыши, при недостатке добавляется водопроводная вода, возможно зацветает - бочка голубого цвета, возможно примеси грязи с крыши, не знаю, но фильтр мелковат для этого.
