Нужно ли утепление стен
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем anton__ivanov, 08.04.16.
  1. anton__ivanov
    anton__ivanov
    anton__ivanov
    Добрый день.
    Газобетонный дом из блоков D400 толщиной 400 мм. Плита с ростверком. Фасад собираемся обкладывать кирпичем. На плите оставлен зазор 17 см. По периметру ростверка до газобетона собираемся уложить пеноплекс 50 мм. Закрыть периметр ростверка строительным кирпичом. Выше поднимаем кирпич с оставленным воздушным зазором 3-5 см от газобетона.
    Заезжал знакомый строитель, сказал нужно утеплять зазор между газобетоном и кирпичем минплитой. Проектировщик уверяет, что не нужно.
    Подскажите пожалуйста, правильно ди будет сделать по проекту без утепления и не будет ли холодно и сыро? В приложении чертеж пирога плиты.
    Регион Ленинградская область, Грузино.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если ГБ уложен на клей, с тонкими швами, то в принципе утепление не обязательно, но и лишним не будет. Однако, нужно понимать, что между минеральной плитой и облицовкой должен быть вентзазор 30-40 мм. Обязательно должны быть продухи. Но тогда если вы уложите 50мм утеплителя + 30-40мм зазор, то вынос фундамента будет всего 80-90 мм.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    По проекту для утеплителя нет места. Если топить газом, то цена повышения оплаты за него будет небольшая, но раз делать газобетон и облицовку, то впихнуть туда ещё утеплитель - логично было бы. Цена вопроса не такая большая и расходы окупятся лет за пять.
