Наддувный (пиролизный) котел своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Balomut, 08.04.16.
  1. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Всем привет !
    В связи с тем что надоело работать кочегаром, решил сварить себе котел на замену Теплодар ОВ-20.
    Вот что пока получилось.
    сделал модель на основе немецкого котла http://www.froeling.com/ru/produkcija/drova/s4-turbo.html
    видео https://cloud.mail.ru/public/JcYK/FthzboB64
    и начал потихоньку варить
  2. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Когда запуск ?
    Зачем к растопочному шыберу сделали щель дымоуловитель ? она небудет работать когда шыбер будет открыт, без дымососа или высокой трубы она также небудет работать с закрытым шыбером, для ее работы нужна солидная тяга, а когда есть тяга то достаточно шыбера.
    Фигурный вырез дымоуловителя увеличивает площадь поверхности прижыма двери КЗ что влечет увелечение усилия прижыма и открытия двери. У себя буду летом переделывать подобное исполнение, уж очень тяжело открывается и закрывается дверь после топки .
  4. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Сегодня буду опресововать. Растопочный шибер заварил заглушкой. Тяга у меня очень сильная - 9м труба. А вот про дверьку -покажите вашу как у вас сделано ?
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Фото к сожелению пока неделал, немного глубже чем у вас и с уплотнителем, на двери пластина, в процессе работы котла данное сочлинение обрастает дёгтем и склеивается, также если неплотно закрыть дверь дёготь засасывается на уплотнитель, деготь при прогреве выдавливается из уплотнителя но до этого приходится насиловать ручку закрытия двери. Уплотнитель жаростойкий силикон.
    Пришол к выводу в что в КЗ недолжно быть сочлиняющихся конструкций, только с внешней стороны котла. В принципе попробуйте но предусмотрите возможность быстрой переделки.
    Кстати растопочный шыбер нельзя уберать в вашем случае, как вы прогреете трубу, ведь он нетолько для дымоудаления при розжыге нужен, если в начальный момент небудет тяги то котёл будет долго выходить на режым и дыметь .
  6. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Так при розжиге приоткрыть дверь чуть, тяга у меня есть всегда вроде .
  7. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Вырез в загрузочном проеме
  8. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Опресовал и нашел 11подтеков и блин в тех местах где проверял и проваривал с двух сторон и местами по два раза, как назло все внутри .
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Таже ерунда, где варил с одной стороны свищей нет, а там где с двух сторон несколько проскочило, старался варить наружным швом, для внутреннего пришлось подбирать электроды, притом имею 2а инвертора и под каждый надо своя марка электрода под внутренний угол.
    1 подтёк так и незаварил, сам зарос со временем.
    Главное летом пару раз тестонуть, и если что до сезона переделать .
  10. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Я хочу на улице сначало трубу поставить на него и проверить, вдруг при нагреве где нибудь поведет металл и потечет .
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Всё что омываеися водой выше 100гр не нагревается, и его неведёт .
  12. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    100 градусов тоже нагрев при длине 1 м почти 1 мм удлинение.
    Вчера надул котел до 2.5 атмосфер и оторвало одну заклепку сварочную на наружной панели .
  13. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Итог выходных
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Для прочистных лючков класно использовать плоский самоклеющийся термошнур.
    Использую для люка ТО .
  15. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Короба ПВ и ВВ
