ХВ и ГВ водоснабжение бани самотеком
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем SMike24ru, 08.04.16.
  1. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, не серчайте, если не там создал тему.
    Хочу спросить о возможности применения схемы водоснабжения бани (см. схему)
    Кратко о схеме:
    1. Есть скважина
    2. Есть два открытых бака ХВ и ГВ по 100л, соединены трубой через обратный клапан (клапан работает от ХВ к ГВ)
    3. Наполнение бака ХВ происходит от насоса по реле уровня
    4. Наполнение бака ГВ происходит от бака ХВ (закон сообщающихся сосудов)
    5. Предполагается что обратный клапан будет препятствовать нагреву бака ХВ
    6. Вся разводка труб делается с уклоном в сторону слива
    7. От баков распределение в мойку самотеком, без повышающих насосов и НС
    Вопросы:
    1. Будет ли работать?
    2. Есть ли подводные камни?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    1. Будет
    2. Мне кажется, что при нагреве ГВС и расширении, горячая вода пойдет через верх или начнет вытеснять холодную. Если в схему добавить ОК, то
    Работать не будет.
  3. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    ОК присутствует на схеме.
    Что именно? В смысле ОК не откроется?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не откроется, там нужно усилием продавить сопротивление пружины
  5. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Ну естественное давление какое-то будет...а что посоветуете? Не хочется кран ставить и бегать, открывать, закрывать...может пружину в ОК выломать, или какой нить ниппель самодельный поставить? :)
    Еще идея, вместо ОК поставить электроклапан и открывать его при включении насоса.
  6. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    На даче в бане стоит такая же система. Только наполняется насосом не с реле, а по датчикам уровня воды. принципиальная схема подачи воды в горячий бак - на рисунке. Вода поступает самотеком, бак с горячей стоит ниже бака с холодной.
  7. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Не совсем понятно как работает:
    1. Датчики в каком баке, уровень какого бака контролируется, горячего?
    2. Датчиков несколько, для чего?
    2. Т. е. льем в бак ХВ, вода самотеком через верх переливается в бак ГВ и там ловим уровень датчиком, выключаем насос?
    У меня бак ГВ имеет отверстия внизу, поэтому схема немножко иная, вопрос основной в том - продавит ли вода самотеком обратный клапан от бака ХВ к ГВ, м. б. действительно экспериментально придется бак ХВ поднимать выше, как в вашем случае.
  8. Orlusha
    Orlusha
    Orlusha
    У меня такая система работает, только подача ГВ идет не с теплообменника а с бака и вместо ОК стоит кран. По этому бегал закрывать. Но однажды забыл. Не заметил этого пока не увидел глазами. Видимо т. к. баки на одном уровне движения тепла почти не было. А ровень воды одинаков.
  9. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    - т. е. довожу ваши наблюдения до вывода, что, если ни ОК, ни кран не ставить, то возможно горячая вода не будет подмешиваться в бак ХВ?
    А баки у вас снизу трубкой соединены, как у меня на схеме, или сверху, как на схеме MikeBosh?
    уклон у соединяющей трубки есть в какую то сторону из баков, или примерно горизонтально?
  10. MikeBosch
    MikeBosch
    MikeBosch
    Такую схему замутил, т. к. подача воды осуществляется вручную, а отслеживать уровень воды по загорающимся лампочкам просто нравится.
  11. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    В общем немного видоизменил схему, ОК заменил на вентиль с возможностью регулировки степени открытия, буду пробовать такую схему реализовывать, если получится, отпишусь. :)
  12. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Что такое КО на схеме? Комната отдыха?
  13. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    КО-комната отдыха
    ОК- обратный клапан
    В общем все это хозяйство получилось вот так
  14. SMike24ru
    SMike24ru
    SMike24ru
    Красноярск
    Со стороны КО и мойки
  15. DimsonS
    DimsonS
    DimsonS
    Система работает?
