Неудобная печь. Прошу совета
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем holymoses, 07.06.09.
  1. holymoses
    holymoses
    holymoses
    Азов
    Всем привет
    Сделали мне печь для бани.(см. фото), теперь кумекаю как ее поставить.
    На буржуйку наварили емкость для воды.
    Я хочу чтоб топка была доступна из предбанника. Поэтому думаю ставить печь не вплотную к стене-перегородке, что между парилкой и предбанником, а отступить от нее(стены) на несколько сантиметров.
    И в стене придется выложить типа проем(коридор) к топке.
    А в парилке думаю как-то обложить всю эту бандуру доверху кирпичом.
    Пишу в надежде может кто подкинет еще какой вариант использования этой чуда-печки моей.
    P.S. Кто, и почему ее так изготовил - уже неважно. Она у меня уже есть и хочу приспособить то что есть.
  2. Sch
    Sch
    Sch
    Питер
    дак это просто дровяной водогрей а не банная печь...камни где? куда подкидывать?
  3. holymoses
    holymoses
    holymoses
    Азов
    Вы правы. Вот с этим динозавром я и хочу сделать баню...ну, подобие бани.
    Просто живем уже год на даче, а элементарно помыться негде зимой.
    Есть вариант нижнюю часть обложить кирпичем, а верхнюю - накинуть сетку-рабицу большего диаметра и насыпать камней по всей окружности.
    Получится вся водогрейная часть типа в каменном кожухе.
    Конечно, это возможно и не настоящая парная получится, но другой печки нету у меня. Буду делать так.
  4. -seregy-
    -seregy-
    -seregy-
    Гость
    h**p://pic4.ru/4426
    Плиз критике неподвергать. Эта печь работает и очень даже неплохо. Делал из подручного материала/
    Мне кажется в вашем варианте надо в емкость для воды вварить еще одну перегородку под каменку и все будет ОК.
  5. holymoses
    holymoses
    holymoses
    Азов
    Честно говоря не совсем понял, как это осуществить.
    Не могли бы ввы подробнее объяснить. А может и рисунок набросаете, если не трудно.
    Спасибо.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я бы оставил как есть для нагрева воды.Переделывать под каменку-себе дороже,а воду греть будет хорошо. Каменку можно сделать отдельно.
    Не представляю,как в этой печке топку вынести в предбанник,но если уж будете делать,почитайте о пожарных разделках.Почитайте на печных форумах об этом много говорится.
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Да, печку использовать для нагрева воды, для бани она не подходит совершенно.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    А почему бы ее не использовать для нагрева воды для бани.После многих лет эксплуатации бани все больше склоняюсь к тому,что нужна отдельная печка или электроводонагреватель для нагрева воды,и отдельно каменка.Во первых так лучше из экономии.Ведь не каждый день надо париться ,а горячая вода нужна каждый день.Так что совет: оставьте в бане этот "титан",а каменку можно сделать простейшую,и все будет работать гораздо лучше по отдельности,чем любая навороченная каменка с баком для воды.
  9. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    правильно отдельно воду, отдельно каменку, так сделали у себя, ничуть не жалеем, а уж для нагревания воды подходит и эта печь, а если чуть выше топочной дверки наварить круг и на него камней наложить и сделать, чтобы они не разваливались, то получиться простейшая каменка на первое время, если нет денег на нормальную, видел такие у людей которые в баню мыться ходят
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Куда же можно в этой печке наварить круг для камней ,если выше топки бак для воды?
  11. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    ну я разглядел, что вроде есть сантиметров двадцать между топочной дверкой и баком для воды, вот туда можно, а вообще цель, там где очень горячо, а это везде, где нету воды в данной случае положить камни, хуже от этого точно не будет, а хоть какой-то накопитель тепла будет. Может я не очень точно выражаюсь конечно.
  12. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Я как раз недавно модернизировал печку примерно такой конструкции, только под баком находилась каменка, и бак на порядок меньше был. Неудобство было в баке, т.к. отец лет 15 назад варил печь из трубы Ф535 мм, бак явился продолжением трубы, ржавчина достала, нынче я добрался до него. Срезал нафик, сварил съёмный из нержавейки толщиной 1 мм, одел на печь, заодно и каменка открытая получилась, что на мой взгляд намного удобней. В бак входит 70 л, всем хватает. Все очень довольны. Вот как сумел схемку набросал, вроде понятно.
  13. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    я что-то такое и предложил, тока рисовать не умею совсем :(
  14. holymoses
    holymoses
    holymoses
    Азов
    Мне ваш вариант очень понравился. Я тоже думал отрезать этот бак и как-то по новому его приварить, оборудовав каменку.
    Но у меня парная маленькая, поэтому такой вариант съест площадь парной.
    Думаю, отрезать этот бак и как бы приподнять его, освободив место для каменки.
    Вот только не знаю, если этот бак будет наварен на дымоход, устойчивая ли будет конструкция.
    Или может типа как на стойках его поставить, чтоб не только на дымоход наварен был.
    Сам варить не умею, по любому надо спеца звать. Может он еще что подскажет.
    А вопрос с топкой думаю решить так.
    Печь будет стоять с зазором от стены-перегородки сантиметров на 10 к примеру. А из предбанника выложу как бы проем в стене к топке.
    Всем большое спасибо за советы!!
    А еще вопрос попутно, по эксплуатации этой печки с водогреем.
    Через какое-то время, я так понимаю вода в баке закипит.
    И что с ней тогда делать?
    Сливать и подливать холодной?
    Мне там сделали три входа/выхода для воды.
    Один сверху- для залива, это понятно.
    И по этой же стороне, где заливное отверстие - внизу еще одно.
    А также с противоположной стороны внизу тоже отверстие.
    Ну не просто отверстия, а там типа штуцеры наварены под краны.
    Вобщем, я что-то не догоняю, как это все должно фунциклировать.:(
  15. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Здравствуйте! Извиняюсь за поздний ответ :|:Напрасно думаете,что бак займёт много места, в самой широкой части он, всего-навсего 180 мм, высота его 400 мм. Печь стоит в углу парной, топка смотрит в предбанник, зазор между стеной и печью, как и вы хотите - 100 мм. Сама парилка у меня 1900Х2500, и потери места я не заметил, ещё я сварил бак под холодную воду, вместимостью примерно 80л, и разместил его под полок, в полке выпилил отверстие для залива воды почти у самой стены, изготовил крышку. Отвёл м/пластиковой трубочкой вентиль, поближе к вентилю горячей воды. Теперь как положено горячая и холодная рядышком. Мне и семейству очень понравилось. Думаю, при малой площади парилки самый оптимальный вариант.
    Размеры бака - 300Х300Х1100 мм.
