1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Окна на одной линии
    по вертикали создают устремленность вверх, особенно если между ними есть цветовое выделение. Дизайнерского изюма тут нет, Имхо, хилый я спец по архитектуре.
    ЭППС это материал с пароизоляционными свойствами, располагать его надо со стороны помещения. OSB для чернового пола не самый популярный материал. Думаю тоже из-за небольшой паропроницаемости, до 0,004 мг/м*ч*Па цифра отсюда: https://penopur.ru/vopros-otvet. Надо ли вообще вставлять ЭППС в пол? На упаковке написано что звукоизоляционный материал, а цифр вызывающих доверия в рунете я не находил. К тому же ко многим продавцам ППС приходит кубиками, толщину можно заказывать любую. Хорошо что пол вы отложили на потом, может ведь и дождик зарядить на пол месяца. Крыша лучше пола. :)
  2. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Главное, чтобы Вам нравилось:), а вы себя уже успокоили...:)
    А ригели в окнах потом врезаются? Удобней, почему?
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Окна решил переделать. Пусть будет как в проекте, ровно. Может даже уменьшу высоту, так как по субъективным ощущениям уж очень большая площадь остекления. Ригель не стали делать с целью облегчения окна при подъеме, он легко монтируется с другой стороны (см проект). Ну теперь оказалось что к лучшему...
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня наконец то склеили балку, забрал её и привёз на объект. Размер 300 на 120 на 7000, в местах соединения с фронтонами немного поработал стамеской чтобы сделать выемки для более плотного соединения, так как там размер 100 мм. Балку подминали втроём, неспеша, поставили на место. Уровнем проверил со всех сторон, идеально. Лазерной рулеткой (очень удобно) померил расстояние внизу фронтонов между ними, 5700 ровно. Вверху оказалось 5691. Немного выровнял фронтоны до показателя сверху 5700, стало с точностью до миллиметра. Закрепил балку глухарями 8 на 120. Так же сегодня приварил опоры к сваям. Далее пойдёт изготовление террасы и стропил.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Ещё пара фоток с места событий:
    Вопрос к знатокам: чем можно покрыть данную балку, защитить от вредных воздействий дождя и солнца на время до устройства крыши? Покрыть лаком, террасным маслом каким нибудь или краской? Завтра куплю и покрою.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я бы посоветовал то, что сам использовал на деревянных дорожках. Шикарная вещ! Вода скатывается, перезимовала прекрасно.
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/prezentatsii_l_k_materialov/masla_dlya_dereva_valtti
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Для временно любого антисептика не дорогого достаточно. Да и без него ничего не случиться. Лаком и краской ни в коем случае.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Дело в том, что по 50 см всегда будут снаружи, поэтому их все равно придётся обрабатывать. Наверное стоит купить что нибудь для клеёного бруса фирменное
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Большая фероятность купить нечто в фирменной упаковке. А почему с наружи?
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Потому что по 50 см балки выступают за пределы дома, а 6 метров будет внутри под крышей. Сегодня купил баночку химии, покрыл ею балку, смотрится хорошо!
  11. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Интересно. А почему тогда весь каркас не покрыть? Вы конкретно за балку переживаете? А свесов не будет?
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Весь каркас покрыть дорого, при том что он будет скрыт под ОСБ и прочей отделкой, а низ и бока балки будут с двух сторон дома, а сама балка внутри дома где второй свет и антресоль, то есть я буду лежать и на неё любоваться в перерыве от вида через окна второго света.
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Понятно. Вы ее покрыли антисептиком для наружных работ. И не факт что в тот цвет которым захотите любоваться. Бесцветным надо было. Когда будете делать потолок и определитесь с общим цветом. Хотя обычно красят темным. У меня белая.
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Бесцветным не хотелось, я выбрал ещё колер по каталогу и мне смешали цвет какой я выбрал. Вблизи очень классно смотрится, вся структура древесины выделилась. Издалека и на телефон в закатных лучах солнца немного наверное искажает цвет.
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    В закрытом помещении все меняется, особенно при искуственном свете. Бесцветный можно всегда сделать темнее, а вот темное светлым проблемно.
