1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Вот план пристройки (10 на 10), слева мой домик с терассой.
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вопросы сложились в том, что: пристройку если делать примыкающую к домику, то сложно скатную крышу домика (низкую) срастить со стеной пристройки. 2. Если ставить отдельно, то может кто посоветует по планировке, лучше оставить 10 на 10 или 9 на 9, какую крышу сделать, и поможет с конструктивом верхней обвязки и крыши (небесплатно, договоримся). И со свайным полем. Хочется уже начать, хотя бы стены и крышу до зимы, чтобы зимой продолжать внутрянку. Опыт строительства - судя по этой теме был 6-7 лет назад, буду вспоминать.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @alekspivak, Привет. Нужно обозначить хотелки по планировке, количеству проживающих, наличию вспомогательных помещений, и т. д. и т. п. Посмотри типовые планировки одноэтажных домов. Наверняка что-то понравится.
    П. С. Нам (с труями детями, младшему из которых 18 лет) хватит на старость одноэтажного домика 6х9 с кухней-гостинной и двумя спальнями. :)
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    А есть план и модель 6 на 9? Мне можно кухню заменить на кладовку большую
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вот такой бы проект в принципе можнол адаптировать под мои реалии (вход с другой стороны, убрать терассу, комнаты поменять местами). Как думаете, можно ли воспользоваться данным проектом, но стены внутренние переделать? Нижнюю обвязку и кровлю от этого не придется же заново проектировать?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Подскажите, если проектировать внутренние стены, надо ли их расположение привязывать к чему либо? Сваи винтовые, лаги перекрытия? Я имею в виду что например дом 6 на 9, не обязательно делить пополам, а можно 2 и 4 метра шириной помещения делать? Или еще проще спрошу - при лагах верхней обвязки (потолка) например 200 мм какой пролет максимальный для планировки комнаты? с шагом под утеплитель 60 или 40?
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    И если делать дом 6 на 9 с выступом как на втором рисунке Вашем, более сложно крышу будет проектировать и возводить? И каким образом крышу примкнуть к существующей крыше? Нет ли скетч ап модели или рисунка? Глядя на стык как у меня на рисунке.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Алексей, по обеим ссылкам есть скетчап-модели. Себе я делал свободную планировку, с перекрытием стропильными фермами заводского изготовления на МЗП (можно посмотреть фотки в альбомах в моём профиле).
    По второй ссылке рисовал модель понравившегося домика, стянутого в интернете. Там несущий конёк, и планировка жёстко привязана к нему, но при желании можно сделать свободную со стропильными фермами.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ты о том, чтобы присобачить новый скат крыши к существующему скату твоего домика?
    тогда как то так:
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Да, но у меня шириной 6 метров будет, где бы модель в скетч ап найти или кто бы сделал за плату? Вы можете помочь? Строить по модели легче.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Давай в личке. Опиши конкретные хотелки с планировкой. Я так и не понял - будет пристрой к домику, или полностью отдельный?
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Думаю что пристройку все таки сделаю, 6 на 9 или на 10, сейчас схемку нарисую и обсудим, хорошо? План моего домика в скетч ап тоже имеется, поищу, вышлю.
  15. vanesss
    vanesss
    vanesss
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Очень интересно как будет происходить рекострукция вашего домика. Я тоже спустя два года после постройки каркасника 6*9 ,начал задумыватся об увеличении площади. Если не сложно делитесь развитием событий.
