1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @alekspivak, А ссылочки нет? как сделать можно доску терасную:|:
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Я буду делать из обычной сухой строганной доски на 30-40 мм, крепя их со щелями 5-8 мм к лагам. Потом покрою всякими веществами, изучу рынок химикатов типа устойчивой краски или лака или ещё может чего есть. А elektromonstr наверное знает свой способ, может и поделится развёрнуто.
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/230956/ единственно это все временно, так как сосна всетаки, не лиственница. Сухая строганая для террасы определённо лишнее. У нас она стоит в 3 раза сырой.
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    У нас тоже дороже, но если сырую применять не покорежит её? Я пока в идеале планирую, а по деньгам может и более дешевый вариант придётся применять.
    Хорошая новость: в новом домике (который не похож на скворечник а сделан под желание птиц) поселились птицы, свили гнездо. Значит не зря делал. :)
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Саморезами желтыми к лагам прикрутите и никуда не поведет.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сделал сверху дома фото настила, по которому предполагается ходить при установке балки и стропил. На сдвоенных досках ОСБ 18 мм. Начал закручивать винтовые сваи 57 мм, буду делать фундамент для открытой террасы перед окнами. Её размер определил опытным путём по ощущениям на месте: не менее 4 на 6. Меньше терраса меня не устраивает:) оказывается, винтовые сваи на 57 совсем не трудно крутить одному, не то что 108 под фундамент дома. Завтра продолжим, день Весны и Труда все таки:) да, ещё посадили вдоль забора дикий виноград, люблю, когда он вдоль забора разрастется и настолько много зелени, что и забор не видать за ним. Всех с праздником наступающим и хорошей погодой!
    Саморезы уже купил, сейчас закручиваю сваи потом кину на расстоянии 1 метр доску 200 на 50, а по ней уже куплю доску на терассу. Лучше наверное лиственницу поискать...
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Только сейчас тему нашел. Вы спрашивали про высоту стен лофта. У меня домик-баня по осям 5.4×5.4 из профбруса плюс веранда 2м. Планировка та же. Постарайтесь сделать эту высоту чтоб голова пролазила после отделки. У меня не пролазит, я проклял себя за это когда потолок делал. А еще пол лофта не сделан. Ну и спраздником.
  8. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Я смотрю Вы упорно игнорируете технику безопасности - отсутствие настила на нижнем перекрытии и антресоли - ай-яй-яй! Поверьте опыту - в пылу борьбы (стройки) легко забыть об отсутствии сплошной опоры. :flag:Шаг в сторону и ... Будете монтировать стропила обязательно воспользуйтесь монтажным поясом.
    С праздником, здоровья и удачи! :hndshk:
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Долго думал какие все-таки сделать окна до пола, есть вариант сделать их не с одной перегородкой, а со множеством, так, по моему, смотрится красивее. И в доме уютнее. А Вы как посоветуете?
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Наверное внутри домика будет не очень, слишком решетчато! Захотите в окно посмотреть и сплошная решётка, будет бесить. :)
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Возникло несколько замечаний про ваш пол.
    1. Очень неудобно будет крепить OSB снизу к лагам. Пенопласт достаточно жесткий материал, а от мышей вы задумали сетку. Без OSB можно обойтись. Я делал так: Прикручивал к лагам снизу рейку посередине листа который собрался крепить, + несколько пластин для плотницких работ с дырками. На рейку и пластины клал лист пенопласта. Дальше пенил периметр. Адгезия у пены к пенопласту неважная, но пена при застывании расширяется и зажимает лист. Лаги должны быть сухие.
    2. По моему, зря вы решили что звукоизоляция пола вам не нужна. Пространство между домом и грунтом закрывается обычно чем то типа ЦСП, Материалом без грандиозных звукоизолирующих свойств. Минераловатный утеплитель все таки предпочтительней при таком фундаменте.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я тоже подумал, что снизу ОСБ крутить неудобно, поэтому и задумал крепить сверху, вырезая куски по размеру из большого листа. Опирание листов будет в местах опоры лаг на рейки 50 на 50. В особо длинных пролётах дополнительно будут применяться перфорированные уголки 40 на 40. Таким образом толщина утеплителя составит не 150 мм, а 140, это, как я рассчитываю, 100 мм пенопласт плюс ещё 40 мм пенопласт. Возможно для крепости 40 мм пенопласт заменить на 40 мм пенополистирол, и поместить его сначала на ОСБ, а на него уже 100 мм обычного пенопласта. Конечно будь фундамент повыше то можно было бы и целыми кусками ОСБ снизу сделать опорный пол. Но в моем случае это затруднительно. В любом случае буду думать, пробовать, уже после возведения и покрытия крыши, начну с ванны, если с пенопластом не понравиться работать, то сменю тактику и материалы, для начала куплю 1 упаковку на пробу.
    Тоже приходила эта мысль, буду думать, но много видел в фильмах именно такие окна по всему дому, и вроде когда изнутри съемки, то не вызывает какого то отторжения. Тут ещё вопрос мнимой защищенности, а именно когда в комнате 2 окна до пола а вокруг лес, ночью сидя у камина и фильм ужасов просматривая наверное и голову в ту сторону побоишься повернуть, а решетки какое то успокоение может дадут чисто на рефлекторном уровне. :)
    Вопрос в применении таких окон в другом: в предварительной беседе в оконной фирме я вообще сначала хотел правое окно сделать целиком без перегородок, 2100 на 1500, но мне сказали что такое окно выйдет дороже значительнее чем с перегородкой, а так как в окне слева будет выход на терассу, то там предполагается перегородка (дверь). Тогда нарушается симметрия вида. Хотя наверное красиво иметь большое окно вообще без перегородок. Но мне сказали что его изготовление чуть ли не в 2 раза дороже, так как сложнее найти и (или) сделать сплошные стекла таких размеров. Таким образом как я понял, уменьшение размеров стёкол (то есть изготовление большого стекла из нескольких маленьких) проще и дешевле, тем более если лопнет или разобъется, то легче сменить. Однако как и во всем, тут надо выбрать золотую середину, так как с определённого момента (когда число стёкол будет приближаться или превышать 10), уже снова пойдёт удорожание из за применения допматериалов, увеличения работы. Ещё есть вариант левое стекло с дверью оставить с одной перегородкой, а правое глухое мозаичное, как на рисунке выше. Опять же пока думаю. Так же думаю делать из дерева или пластика, рекомендовали в фирме делать из дерева. Но это дороже.
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Продолжаем майские праздники на участке. Сегодня день закручивания свай под террасу. Из за тёплых дней активизировались змеи, были замечены 3 ужа и 1 гадюка, уползли в лес. Именно из за змей и идёт спешное строительство террасы, так как на земле лежать или сидеть не очень приятно, в тут даже если и заползёт на неё, то будет сразу же замечена. Опыт строительства забора вокруг участка теперь помогает в разметке и закручивании свай. Сначала отмеряем расстояние от дома (4 метра) потом вкручиваем 2 крайние сваи, потом натягиваем нитку между ними и вкручиваем остальные 4. В сваи засыпаем сухую смесь М200. Чтобы легче засыпать её, применил бутылку из под питьевой воды объемом 5 литров, отрезав у неё дно.
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Для отдыха уже использую будущий дом: разложил там раскладушку и наслаждаюсь видом. :)
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня закончил сваи, покрасил их грунтовкой. Пока отдыхал на раскладушке, смотрел на окна и увидел epic fail! А именно: каким то чудом получилось так, что окна второго света оказались смещены относительно нижних окон в стороны на 50-100 мм. Пока не водрузил фронтон, этого было не видел, да и потом внимания не обращал. Потом вспомнил, что когда делал низ, то полноценного файла со схемой дома не было, и делал по размерам другим, а потом нарисовал файл скетч ап и там размеры между нижними окнами больше, а по факту меньше на 100 мм. А окна второго света по задумке и по модели должны быть строго над окнами первого, и не шире и не уже их. По факту сейчас получается, что, забыв про сделанное мною меньшее расстояние (отход от схемы), я не учёл во фронтоне. Хотя таким образом получившиеся окна кажутся мне ещё более интересными, особенно если отделку фронтона сделать отличной от первого этажа. Как посоветуете: переделывать по проекту или оставить как есть? Время ещё не ушло. То есть если смотреть на нынешнее положение дел, то нижние окна смещены ближе друг к другу на 100 мм, и получается нет вертикальных соответствий их с окнами второго света. Окна второго света как бы расширяются, расходятся, и расстояние между ними шире. Мне кажется что так и оставить, есть какая то в этом изюминка. Собственно фото:
