1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Если делать по проекту, то верх стропил -это верхняя черная линия на последнем фото. Тогда придется спиливать верхний клееный брус, не знаю, хорошо ли это. Если делать стропила ниже, то брус можно оставить целым или слегка пильнуть снизу, но входить на терассу высоким людям придется наклонив голову - высота там 2-2,2 метра, возможно это недостаточно. То, что легко на плане, по жизни заставило приостановить работы и задуматься...
  2. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    У вас много 2 метровых знакомых ?) команда баскетболистов?) шучу)
    стандартный проем дверной 1900-2100мм, вы вполне входите...
    может по дизайну, восприятию "воздуха" не хватает...
    с ув.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    По дизайну воздуха предостаточно, наоборот, низкие стены придают уют и защищают от косого дождя и снега. Продолжаем... image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Подредактированный вариант (не затрагивает изменение верхней балки дома)
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Один из сложных моментов: водрузить балку image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  6. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Узел куда уперается балка, надеюсь просчитали?
    какой то хлипковатый! не?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    По проекту там 150 на 100, можно обвязать ещё 50 на 100 доской, я чего то думаю что достаточно и 100 на 100, там ещё укосины внутри во всех углах будут (на проекте видно), они поддержат. Если Вы сможете рассчитать что такое соединение фатально, я и многие читатели будут благодарны. Пока не поздно:)
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    У меня тоже вопросы возникают по поводу так называемой террасы (по проекту). Так как там эта терасса открыта осадкам и после вчерашнего сильнейшего ливня я понял, что надо чем то защищать это место. Тут у меня 4 варианта:
    1. Обработка древесины лаком, но боюсь большого эффекта не добьюсь, так как там много мест куда пойдет вода, а вентилирование не очень.
    2. Построение открытой террасы с крышей.
    3. Построение закрытой террасы.
    4. По пути ТС - проектирование и постройка допкомнаты. Самый заманчивый, но и самый трудный в исполнении.
    Вот по этому фото видно, что лаги террасы после дождя сильно влажные.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Террасное масло поверх струганной доски пола, а снизу от грибка пропиткой для экономии. Я так и буду делать. Причём у меня не допкомната, а именно закрытая терасса (закрытая имеется в виду с крышей). Открытая терасса у меня справа где вход в дом, она без крыши. Доп комнаты планируются с другой стороны дома и это полноценное жильё и зимой и летом будет с утеплением и прочими каминами
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Основной каркас готов, остались укосины в каждом углу и фигурные элементы. Теперь нужно переходить к покрытию крыши и полу. image.jpeg
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Софиты бы щас подшили, а то неудобно будет потом.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пока ожидаю изготовления и доставки металлочерепицы, из остатков досок и ОСП сделал импровизированную поленницу, уложил туда 3 куба дров. Выглядит совсем по-деревенски и мне оч нравится image.jpeg image.jpeg
  13. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Имею к Вам 3 вопроса, тему целиком не читал. Зачем решетка на нижних окнах, при отсутствии таковой на верхних (по той же решётке легко забраться и разбить верхнее, залезть)? На чем крепиться решетка (возможно ее легко выдрать, учитывая, что это каркасник и разбить стекло? Пропилить стену в обход решетки тоже не проблема, это как-то продумано?
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @alekspivak, а каким герметиком Вы заделывали швы между листами OSB? Скоро предстоит самому этим заняться на своем строении.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    У меня оставался силиконовый водостойкий атмосферостойкий герметик, им и заделал. Возможно сейчас появились специализированные герметики или шпаклевки (например в своё время не было краски для ОСП, или она была очень дорогая, а сейчас спустя 2 года её навалом всякой). Местами я заметил, что ОСП летом от жары сжимается так сильно (и от возраста наверное еще), что щель становится пошире герметика, кое-где. Возможно именно там я его мало нанёс. В любом случае в течение 5 лет хотелось бы отделать фасад дома и скрыть ОСП и герметик.
