1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @alekspivak, дерево имеет такое свойство - как усыхать, отсюда и будут появляться щели. Но в принципе для пола это наверно не очень критично.
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Неровный обрез, между листами пенопласта. Потом когда лаги подсохнут треснет там где пена и пенопласт. Всетаки базальтовый утеплитель в этом случает лучше. Роквулом я прикинул выходит чуть больше 7000 36 квадратов пола перекрыть. Не красиво считать чужие деньги, но вроде как небольшая сумма.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Сумма небольшая, а Роквул какой и какие его свойства, которые Вас привлекли для использования в полу в качестве утеплителя?
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я бы выбрал 3 слоя по 50 мм. Перекрёстно.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    А какие свойства у него лучше, чем у пенопласта? почему именно он?
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Окончательно решил сделать такой пол: ОСБ влагостойкая 9 мм как опорный пол, на него пенопласт 15 толщиной 100 мм и поверх 40 мм, далее доску 30 на 150. Пока крыши нет пол будет таким. Далее на доску фанера или ОСБ 18 мм, на неё фольгиррванная пленка, на неё система инфракрасного тёплого пленочного пола, на неё ламинат. Сверху на ламинат брошу коврик. Пока жду изготовления балки (кончается 2-я неделя, хотел чтобы успели до майских, но фирма чего то тянет), буду резать ОСБ, прикручивать сверху к брускам, на которые опираются лаги пола (где брусков нет и существует вероятность прогиба прикручу металлические уголки 40 на 40, таких мест несколько, купил 15 уголков. Потом уложу пенопласт на 100 и на 40. Зимой посмотрю хватает ли такого утепления, если нет, то докуплю пенопласта и приклею снизу дома, так как расстояние от верха свай до земли минимум 400 мм, а у больших окон и того больше. Чтобы мыши не залезли в пенопласт, приварю снаружи свай сеточку мелкую, ну это так, потом уже. Класть сетку вниз пирога пола не хочу так как такой пирожок металла и утеплителя и дерева может вызвать излишнюю росу на металле и лишнюю влагу, хотя пенопласт её и не боится. Ну поживём увидим.
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @alekspivak, Позвольте высказаться блондинке...
    Вы склоняетесь к пенопласту по какой причине ? Потому, что он не мокнет, а у Вас нет крыши? Но ведь пол можно утеплить и потом...А пока руки чешутся что то делать можно бросить на лаги планируемую Вами доску 30х150,что бы удобно было передвигаться, и заняться другими работами, например стены обшить, пока ждете коньковую балку
    По своему скромному опыту скажу - резать пенопласт это еще то удовольствие ! От ножа крошится и обламывается. А минвата легким движением руки при помощи кухонного ножа быстренько превращается в куски нужного размера. Плюс ко всему, все обрезки идут в дело. И не надо ничего пенить.
    Не обязательно переплачивать за РОКВУЛ, вполне можно ТЕХНОНИКОЛЕМ обойтись. У него длина 1200, как раз под Ваши размеры между лагами.
    А у пенопласта еще и звукоизоляция никакущая.
    Еще - если вы черный пол делаете из ОСП, то противомышиных сеток не надо, так как щелей не будет (не сама придумала - умные люди посоветовали) .А это уже минус из бюджета 3 рулона сетки...
  8. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Поддерживаю. Но сетку я бы пустил оцинкованую.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Мышам ОСП вполне по зубам, а вот сетка трудно дается. Поэтому она очень не помешает.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Вы бы все-таки пока балка делается с коммуникациями под фундаментом решили. Потом то неудобно будет.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пенопласт выбран по причине его дешевизны, не нужно мембраны применять, опять же водостойкость, не вредный (нет пыли при работе с ним). Пенопласт я тоже пытался резать, нож применял обычный канцелярский для бумаги, выдвигая лезвие на всю длину. Вроде особо не крошился (делал в квартире звукоизоляцию стен в кладовке), чуть чуть крошек было. Но опять же я пока не купил его и в любой момент, даже в магазине могу передумать, чем больше мне здесь советуют, тем больше я анализирую и прислушиваюсь к альтернативным вариантам. Насчет сетки, я имел в виду не на данном этапе делать, а если не устроит утепление (по анализу за зиму) то уже снизу дома лепить дополнительный пенопласт, а сетку пустить не горизонтально под ним, а вертикально снаружи приварив к металлическим винтовым сваям по периметру фундамента от верха сваи до земли. Но это в крайнем случае. Насчет звукоизоляции, то я пенопласт планирую только в полу, стены и крышу другим материалом.
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @alekspivak, чисто экономически дешевле сначала нормально утеплить стены, а потом обрезками утеплить пол. Обрезки все равно будут, а на пол их крепить проще, уложил и все. На стены так не пойдет, и тем более на потолок.
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Настали жаркие солнечные деньки, подумалось о том, что не помешает на лето сделать террасу перед окнами. Надо будет вкрутить 3 винтовые сваи, а к обвязочному брусу прикрепить опоры бруса на 150, саму террасу планирую 4 на 6, на ней будет и стол и лежаки и зонтик, и прочие летние аксессуары. Думал сначала делать из террасной доски, но цена 5 долларов за метр свела желание на нет. Думаю сделать из доски 50 на 150, покрыть её лаком или олифой и будет дёшево и функционал тот же.
  14. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Можно сделать террасную доску самому ручным фрезером. Сделайте щели меж досками, убирать станет проще, вода стоять не будет.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня продолжаем работы по фронтону: подняли его по лестницам и установили впереди на его законное место. Также пустили по 2 сдвоенные доски через весь дом, чтобы удобнее было ходить и крепить коньковый брус и стропила. Брус к сожалению до праздников не сделали, обещали 4 мая, пока купил винтовые сваи и буду делать террасу, по крайней мере основание для неё. Да, ещё поверх сдвоенных досок прикрепили ОСБ 18 мм, чтобы удобнее было ходить под коньковым брусом. Птицы снова упорно свили гнездо, теперь над проемом из коридора в комнату. Очень им видать дом этот нравится.
