1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Шаг стропил я сделал 40 (39-40) так как не был уверен в прочности крыши под толстым слоем снега. А чтобы не было обрезков, я использовал утеплитель Knauf коттедж в рулонах, длина рулона что то около 5,6 метра, толщина утеплителя 150 мм, ширина рулона 122 см, я брал рулон не распаковывая и распиливал в двух местах, отмерив по 41 см, получались длинные части 2 по 41 см и одна 40, это приблизительно, больше-меньше на 0,5-1 см, и спокойно вставлял в промежуток между стропил. Так как доска нестроганая, этот утеплитель как клещами за неё цеплялся и не выпадал, работать одно удовольствие и обрезков вообще нет. Так как толщина стропил 200 мм, то поверх вставленного утеплителя так же использовал Кнауф в листах по 50 мм толщиной, размерами 61 на 122, соответственно здесь пилил сразу по несколько листов, но не вдоль, а поперёк (122 на 3 части делил). Все замечательно влезло, без обрезков. Так же в стенах и полу использовал рулоны Кнауф, только теперь резал их не на 3, а на 2 части, по 61 см, а расстояние между стойками у меня примерно по 60 см, он хорошо подходил и обрезков не было. И работать удобнее: распиленные части раскатывал на полу, потом отрезал на 2-3 см длиннее стойки, и сразу засовывал в каркас между стойками получившийся отрезок, он как раз был примерно 243 на 60 на 15 см. По наружным стенам делал без стыков, сплошным слоем, остатки применил на пол. Обрезки и остатки матов по 150 мм и 50 мм рассовал в межкомнатные стены и пол антресоли, где не принципиально наличие стыков как мостиков холода, не перекрываемых другим слоем. Слои по 50 мм можно так же использовать и в наружных стенах, просто с перекрытием стыков.
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Что то руки давно молоток не держали:) Решил этим летом еще пристроить веранду спереди, чтобы:
    1) сидеть на улице во время дождя,
    2) использовать наконец-то закрученные для террасы 2 года назад винтовые сваи.
    3) защитить окна дома от летнего палящего солнца, которое по опыту 2-х лет нагревает дом до достойных температур
    Скорее всего после организации веранды (то есть это терраса с крышей) прорежу и дверь на нее из дома из какого нибудь окна, чтобы до кухни далеко не ходить :)
    Вот типа такая картинка нарисовывается пока. На этом этапе снова прошу помощи коллективного разума, а именно:
    Фундамент: пока вкручены на расстоянии 4 метра от дома 6 винтовых свай. Хочу для прочности вкрутить рядом с домом еще 3 сваи, на которые ляжет середина балки. Или больше закрутить? Веранда будет 4 на 6.
    Крыша: пока 2 варианта - делать крышу двускатную как продолжение уже имеющейся крыши
    2-й вариант - двускатная как крыша, выходящая из под имеющейся, то есть повыше окон второго света, но ниже уровня крыши. Советуйте. Дом вид сверху.jpg Дом вид сверху проект веранды -2.jpg
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вопрос следующий: пристройку делать как отдельное сооружение, то есть 4 стойки, или сделать 2 стойки, а часть, примыкающую к дому, крепить к элементам дома? То есть интересует момент стыка элементов дома, веранды и крыш.
  4. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Только присоединяться к дому.
  5. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Во сколько вышел дом? Вели подсчет растрат?
  6. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    У вас своя тема есть стройки?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Набрасываем варианты веранды, чтобы сидеть там уютными летними вечерами, и осенними тоже. Дверь на веранду придется все же вырезать в стене, сделать балконную, надо думать в левом или правом окне. Через нее можно будет шастать в дом (на кухню) за дополнительными напитками. Силовой каркас веранды примерно такой... 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Растрата не совсем корректное слово, подсчет не вел, но основные моменты, которые делал не сам (скважина, септик, окна) остались в договорах. В целом примерно половина стоимости однокомнатной квартиры в нашем регионе. Кадастровая стоимость (с которой налог буду платить) около 500 тыс., расчет вел Росреестр.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Было бы неплохо почитать, сравнить ход дела и результат.
  10. Bamaboy_Volkov
    Bamaboy_Volkov
    Bamaboy_Volkov
    Московская обл. г. Дубна
    Согласен с Legalize777, только присоединять. А за второй свет не обидно будет? Смысл же в нем пропадет. Может все таки веранду без крыши?
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Второй свет так и будет, тут смысл не только что небо видно, а что внутри дома высокий потолок. Насчёт крыши у меня уже есть терасса без крыши, а на том месте получилось так, что солнце в течение всего дня и зной, без крыши не посидеть, и из за солнца сильно нагревается от окон дом, разница с друго половиной где ванная на 5 и более градусов получается, надо притушить солнце. Изначально открытая терасса планировалась, но пришлось её соорудить с тенистого бока.
  12. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Темы нет, но материяла в виде фотографий накопилось много, сделаю как время появится
  13. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Сколько метров веранда будет ?
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    24 квадрата, к ней сбоку по правому краю будет подходить терасса 30 кв. метров, которая сейчас на 18 кв. метров уже есть, и будет продляться.
  15. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Есть чем похвастаться! Завтра разбираю мост второго света! В моей голове это что то грандиозное)
