1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Ветрозащита тонка и для холода не помеха, там нужет изолятор потолще. Я вообще на ветрозащите сэкономил.
  2. хNIQх
    хNIQх
    хNIQх
    Но может она (ветрозащита) уменьшит влагопроницаемость OSB и промерзание не будет "вылазить" наружу?
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    ОСП надо от влаги (как и от солнца) защищать покрытием - минимум покрасить, максимум сделать облицовку сайдингом или еще каким нибудь похожим материалом. На мостик холода ветрозащита, думаю, не повлияет никак. Она лишь защитит от выдувания ветром.
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Можно и без OSB вообще, дешевле выйдет! Но с укосинами из доски 50*150 мм ... а не 25*100 мм.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    С укосинами профессиональнее, но я вот побоялся без опыта начинать с ними, там углы надо точно резать и всякие вырезы, ослабляющие стойки. Я пошёл по пути простому: каркас без укосин и плитная обшивка. Если опыт или желание позволяет, с укосинами конечно экономия на ОСП, легче внедрить перекрёстное утепление.
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @хNIQх, есть чудесная онлайн програмка https://www.smartcalc.ru/, позволяющая проверить :um: и достаточность утепления стены, и её влагозащищённость, я свою стену считал без наружных 50мм утеплителя и с ними, программа показала, что С НИМИ :victory: влаги в стене не будет, поэтому я утеплил снаружи. И вот такой пирог получился в результате.
    Утепление (по данным программы) чрезмерное:um:, и оправданно если теплоноситель очень дорогой... но у меня топиться предстоит электричеством, поэтому утепление оправдано :)]
  7. хNIQх
    хNIQх
    хNIQх
    Спасибо Вам, очень полезно!
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня получил паспорт с пропиской в собственноручно построенном доме! Теперь настоящий деревенский житель! Ура!
  9. хNIQх
    хNIQх
    хNIQх
    Поздравляю! Хорошо, когда стремления оправдываются!
  10. Igorekr25
    Igorekr25
    Igorekr25
    Доброй ночи) А вот если делать каркас как у Вас и обшить ОСП плитами, а вот перекрестное утепление уже сделать внутри помещения (конечно же жертвуя квадратными метрами)? Не проще ли так будет? или не по правилам?
    Очень понравился ваш проект, хотим с женой в этом году стоить что то подобное под ПМЖ.
    Не могли бы вы по месяцам сделать смету на отопление в рублях конечно же?
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Отвечу за автора, т. к. тоже строю каркас с перекрёстным утеплением снаружи :um:
    Перекрёстное утепление изнутри более правильно и более удобно, но, как вы уже сказали - приходится жертвовать квадратными метрами, а если желание утеплить дополнительно приходит уже после возведения стен, то жертвовать внутренней площадью ой как не хочется ;).
    Поэтому и говорят все - считать и проектировать нужно до заливки фундамента... чтобы не было компромиссных решений, а был чётко выполняемый план работ :hndshk:
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Перекрестное утепление хоть изнутри, хоть снаружи хорошо, но изнутри как уже сказали выше теряется место. Зато решается вопрос с укосинами (если потолще ОСП плиты взять например 12 мм и применить их по стойкам снаружи). Поэтому как удобнее, подумайте заранее.
    Насчет расходов на отопление, то в среднем в зимние месяцы максимум 2400 рубля при цене киловата 2,4 рубля. Весной потребление резко снижается. Но надо учитывать следующее: эти цифры за все потребление электроэнергии, а не только отопление, и какая часть из них отопление сказать сейчас сложно. Помимо этого у меня и бытовая техника, и свет, и оборудование, и даже уличный фонарь. Еще надо учесть, что иногда 1-2 раза в неделю для удовольствия я топлю печь длительного горения, и минимум 12-15 часов в доме тепло от нее без участия электричества. Так же большая экономия из-за использования качественного саморегулирующего теплого пола, а так же выставления расписания температуры пола и воздуха по дням и часам (когда дома меня нет, то она пониже на 2 градуса, в санузле на 5). Еще большой фактор - большое остекление в комнате, начиная с марта в солнечные дни часов с 10 утра даже в мороз температура воздуха в комнате поддерживается без электричества, а за день нагревает до 25 градусов, летом до 30 (так получилось, что у меня окна на ту сторону, где солнце весь день). Однако летом температура высоко не особо поднимается, с закрытыми окнами (не оставляю открытыми чтобы кошка не убежала) с утра до вечера максимум в доме плюс 30-32 было в самые жаркие дни, при проветривании опускается. Но эффект теплицы особенно при солнце весной работает хорошо, еще в прошлый год заметил. Эти цифры даны при условии, что поддерживается постоянно в комнате температура воздуха, днем 19, вечером 21-22, ночью 20. Сверху на антресоли теплее, особенно когда топишь печь, если пару дровин переложил, то окна открываешь уже:)
  13. Igorekr25
    Igorekr25
    Igorekr25
    Просто ваша технология без укосин и с ОСП проще делается, ну а по 5-7 см с каждой стороны (если перекрестное утепление внутри), я думаю не так смертельно.
    У нас цены конечно же на свет дороже, почти в 2 раза. Но все равно это не совсем дорого, я рассчитывал на 5-6 т. р.
    А еще такой вопрос каков примерный бюджет у вас получился на коробку (фундамент, стены, крыша, утепление)
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Не помню, где то в тексте у меня про бюджет есть. подсчеты я не вёл, и сейчас вспомнить трудно.
  15. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    Замечание, если будете строить этот дом делайте шаг стропил 59 см, я замудохался подрезать, осталось куча обрезков.
