1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 84
Красивый домик 6x6 для постоянного проживания своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alekspivak, 08.04.16.
  1. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    Думаю-влиять на насос не будет.
    Может задержка с подачей воды, или кратковременные перебои в подаче.
  2. Machete
    Machete
    Machete
    Сергиев Посад
    alekspivak начинать буду фронтоны пилить подскажи на торцовке 39 градусов выставлять что бы получилось как у тебя, меня этот этап прям волнует.
  3. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Интересно, а как ставятся два клапана - последовательно?
  4. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    а параллельно и нет смысла ставить-вода всё равно будет уходить. Через неисправный.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Зато зимой не замерзнет.
    В новом насосе клапан выкручу и выкину.
  6. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    И то верно. Но, подразумевается, что у ТС всё заглублено и утеплено как положено (в идеале).
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Все заглублёно, мало того, в магистраль врезан электромагнитный клапан для слива воды зимой не залезая в скважину.
  8. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    А не он у Вас мозг "сливает"?
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Делал без торцовки мерил транспортиром за 10 рублей все хорошо полет нормальный если будет чуть чуть не идеально то не страшно.
    Я тоже задумался об этом, причём он врезан в магистраль без крана, перекрыв который можно было бы исключить вариант. Возможно и он (даже лучше бы он), но снять его без демонтажа оголовка никак (а так сегодня хотелось).
    Поставили второй обратный клапан на входе в фильтр, теперь давление держится на уровне 3 атм. Проверили работу спускного электромагнитного клапана: при его открытии (он расположен в колодце), стала поступать мутная вода из колодца (так как там сейчас много воды из за таяния льда, а нижний клапан не держит). Таким образом электромагнитный клапан работает. Летом нужно будет обслужить скважину: достать насос, заменить клапан, убрать вылезшую землю сделать внизу гравийную подушку, а так же нарастить горловину, чтобы поверхностные воды туда не забегали (при таянии льда). Сделали разводку на кухню, слив для стиральной машины, продолжаем работы по конструированию труб. Пока временно поставлю водонагреватель ненужный из гаража, потом прикуплю плоский новый. Жду приезда электрического тёплого пола, чтобы смонтировать его до монтажа ванны.
  10. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    Ну и чудненько, неисправность локализована.
  11. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Ничего с насосом не будет, на центробежном насосе поток крыльчатку не крутит, ни прямой ни обратный.
    Я бы клапан врезал на выходе из скважины, и кран в обход него, для слива воды на зиму.
    А вот на клапан я бы не надеялся, вода у нас жесткая через пару-тройку лет может выйти из строя. Так что я б клапан краном дублировал. А то радость не велика в самую неприятную погоду насос из скважины тащить, как вода не сольется.
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    То есть клапан внизу можно и изначально не делать? В этом есть два плюса: вода не замёрзнет зимой в трубе, и менять сломавшийся легче. А какие минусы?
  13. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Труба от насоса до клапана, желательно должна быть жесткой, иначе ее будет плющить вакуумом.
    Клапан лучше ставить на выходе из скважины/колодца. Плюс обходной кран рядом. Желательно в незамерзающей зоне, чтоб зимой он не замерз и работал если вдруг будет необходимость включить воду. Еще желательно чтобы между насосом и клапаном было меньше 10 метров по вертикали.
  14. zezeka
    zezeka
    zezeka
    Зеленодольск
    Может не догоняю но скажу. У меня тоже была проблема с обр. клапанном. наружный насос Гринда, обратный клапан практически не держал, приходилось все время заливать в трубу воду чтобы снова запустить насос. Поставил автоматику (1500 р) теперь проблем нет, автоматика сама подкачивает когда надо, очень удобно
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Окончательный вид разводки труб на фото. Так же будет вывешен водонагреватель (ввиду отсутствия досок под крепёж он будет крепиться на саморезы на 140 в доски тройной обвязки, от саморезов пойдут 2 металлические цепи к ушкам крепления водонагревателя). Раковина будет прикреплена к листам ОСП так называемыми дюбель-бабочками, которые раскрываются от затягивания за листом ОСП в утеплителе и мощно якорят крепёж. До монтажа ванны и унитаза приступлю к монтажу пленочного тёплого пола Caleo Platinum, купил его 1,5 кв. метра и простой механический терморегулятор Caleo. По полу пойдёт 2 полосы от двери до ванны шириной по 50 см, в сумме 1 метр, как раз до унитаза, и на 1,5 метра вперёд до ванны. Таким образом обогрев ванной комнаты будет осуществляться от инфракрасного теплого пола. Он займёт всю используемую поверхность пола. Общая площадь пола ванной 3,2 кв метра, 1,2 метра под ванной и в местах выхода труб, пяты унитаза и гидроаккумулятора.
    Монтаж ТП:
